thekerseboom PowerBook de Coton
Posté le: Sam 10 Mai 2008 à 13:15 Sujet du message: les ventilateurs de mon macbookpro |
bonjour à tous
ces derniers temps les ventilos de mon MBP se mettent trés souvent en marche en faisant énormément de bruit.... je ne sais pas pourquoi sachant que même avec une seule appli comme mail de lancer tout de suite il ventile....
avez vous une idée?
merci d'avance |
Posté le: Sam 10 Mai 2008 à 13:24 Sujet du message: |
sur quel support poses-tu ta machine ?
quelle est la température ambiante de la pièce ?
est-ce qu'une application tournerait en fond de tâche ? (voir applications>utilitaire>Moniteur d'activités)
as-tu essayé de corriger les autorisations ? de réinitialiser la NVRAM ? (cf. notre article "Trousse de secours" dans la FAQ de ce forum) _________________ Vincent
sylvere PowerBook de Corail
Posté le: Sam 10 Mai 2008 à 21:40 Sujet du message: salut !! |
j'avais le même problème sur mon MBP 2,33ghz 3GB depuis quelques temps, j'ai changé mon disque interne pour un 320GB Western ... je ne sais pas si c'est la cause ou si le problème etait dèjà la auparevent mais il ventillait toujours à 50/55 degrés jusqu à 500O RPM , j'ai fais une reset pram, vram , reparation des autoristations, rien du tout.
j'ai donc employé les grands moyens, reinstalle et merci j'ai retrouvé mon MBP super silencieux!!!
une parenthese pour vous dire que le 320 GB est vraiment super en qualité prix, moins bruyant que mon fujitsu d'origine et plus rapide me semble t il _________________ MacBookPro 15 2,33GHZ 4GB en dual channel/3GB dispo systeme only/ 500GB/5400 M6 samsung |
Posté le: Jeu 22 Mai 2008 à 19:49 Sujet du message: |
Depuis quelques jours maintenant les ventilos se remettent à souffler , j'ai quand même l'impression que le WD chauffe un plus que le fujitsu lorsque qu'il est utilisé toute une journée sans intéruption, je suis à 46 degrés après quelques heures et en idle en dessous des 40 sur le HD , 55 en CPU tout à l'air normal mais les ventillos s'emballent à des moments pour rien, aucune appli en arriere plan, systeme tout clean, temperature entre 55/60 , pram vram.
Aucune raison que les ventilos se mettent en marche , le MBP ventille très rarement pendant un petit moment mais plutot longuement autour des 4000/ 5000 declanchement a 55 degrés c'est vrai qu'il fait un peu plus chaud à Tokyo aussi mais j'ai pas souvenir que mon MBP soufflais comme ca avant 65 degrés CPU.[/img] _________________ MacBookPro 15 2,33GHZ 4GB en dual channel/3GB dispo systeme only/ 500GB/5400 M6 samsung
Posté le: Jeu 22 Mai 2008 à 20:27 Sujet du message: |
le système de gestion des ventilateurs est prédictif - s'il détecte une montée de température, il lance la ventilation pour éviter les pics de température, nocifs pour le processeur et arrête dès que la température commence à tomber _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 22 Mai 2008 à 20:38 Sujet du message: |
desole je me suis mal expliqué sur le 2 post , j'ai restifié , mon probleme c'est que des fois il ne s'arrete pas pendant 40 mns ou plus sur Safari seulement du coup je le met en suspention d'activité et des que je le reactive apres 5 sec il est de nouveau silencieux jusq'au prochain déclenchement des ventillos apres 10mns qui monte progressivement 2500/3000 puis 3500/5000 _________________ MacBookPro 15 2,33GHZ 4GB en dual channel/3GB dispo systeme only/ 500GB/5400 M6 samsung |
Posté le: Ven 23 Mai 2008 à 9:31 Sujet du message: |
bon j'avais une journée de libre j'ai donc installé de nouveau un systeme propre sur un disque externe juste par curiosité et j'ai le même problème même quand le WD est inactif, donc rien a voir avec le disque, je pense qu'il fait trop chaud, plutot un manque d'air a l'endroit ou est placé mon ordi, je vais donc activé l'air conditioné qui lui quand qu'il est en marche evite de faire tourné les ventillos du MBP @+ _________________ MacBookPro 15 2,33GHZ 4GB en dual channel/3GB dispo systeme only/ 500GB/5400 M6 samsung |
Posté le: Ven 23 Mai 2008 à 10:29 Sujet du message: |
Pour commencer, vérifie s'il est posé sur une surface plane, rigide, laissant un petit espace entre le capot de la bête et le bureau, qu'il ne lui manque pas de pieds en caoutchouc et, à la limite, tu peux lui fabriquer un espèce de dos d'âne pour faire reposer l'arrière de la bestiole dessus , histoire de le faire pencher un peu et écarter le dessous de sa surface d'installation.
et j'aime pas les WD  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 23 Mai 2008 à 10:54 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Pour commencer, vérifie s'il est posé sur une surface plane, rigide, laissant un petit espace entre le capot de la bête et le bureau, qu'il ne lui manque pas de pieds en caoutchouc et, à la limite, tu peux lui fabriquer un espèce de dos d'âne pour faire reposer l'arrière de la bestiole dessus , histoire de le faire pencher un peu et écarter le dessous de sa surface d'installation.
et j'aime pas les WD  |
Merci pour les conseilles il est sur un mini bureau en bois mais dans de mini couloir d'ou le manque d'air ( vive le japon et l'espace dans les appart) , je cherche ce stand au japon , je me pose la question a savoir si le disque interne dans cette position ne s'abime pas. merci encore @+
http://www.tigerdirect.com/applications/searchtools/item-details.asp?EdpNo=3217392&Sku=L23-7284&SRCCODE=PRICEGRABBER&CMP=OTC-PRICEGRABBER _________________ MacBookPro 15 2,33GHZ 4GB en dual channel/3GB dispo systeme only/ 500GB/5400 M6 samsung |
Posté le: Ven 23 Mai 2008 à 12:12 Sujet du message: |
tu sais que 2 morceaux de bouchon en liège et même 2 pieds autocollants en caoutchouc pourront faire l'affaire ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 23 Mai 2008 à 12:23 Sujet du message: |
oui j'avais déjà lu quelque part cette combine, c'est une bonne idée, merci !! je viens de faire de la récuperation dans le rue, j'ai trouvé une plaque en fer , je vais voir si ca va mieux @+ _________________ MacBookPro 15 2,33GHZ 4GB en dual channel/3GB dispo systeme only/ 500GB/5400 M6 samsung |
Posté le: Ven 23 Mai 2008 à 12:39 Sujet du message: |
personnellement j'ai adopté la technique des bouchons de liège coupés dans leur longueur en deux et placés aux 4 coins de la machine : je n'ai aucun souci de surchauffe, mais il faut avouer qu'ici en France, ou plutôt en Bourgogne, le temps n'est pas encore très chaud !
17°C ce matin... _________________ Vincent
Posté le: Ven 23 Mai 2008 à 12:54 Sujet du message: |
je viens de voir qu'il a fait 27 aujourd'hui , j'imagine que dans le maison il faisait au moins 30 voir plus + air stagnant d'ou les ventillos je pense.
C'est clair que les bouchons en liege ca marche faut il encore boire du vin car le prix d'une bouiteille au japon n'est pas donné je pourais peux etre passer dans un resto Francais au passage.
Sinon les bouchons sur une machine aussi belle que ca doit claqué non ? esthetiquement parlant ? tu les as peint au moins ?
Posté le: Ven 23 Mai 2008 à 13:24 Sujet du message: |
on les voit pas !
mais c'est vrai que ça fait cheap quand on enlève la machine.
personnellement je m'en tape, c'est pour la machine, pas pour moi.
je pourrais dépenser plus pour un support, peut-être un jour, quand ma maison sera fini, mais pour l'instant les sous c'est pour les travaux et ma fille (9 mois bientôt... )
achète-toi le support si tu le trouves il est splendide.  _________________ Vincent
Posté le: Ven 23 Mai 2008 à 14:56 Sujet du message: |
ben justement un peu de rester pour ta machine!! lui coller des bouchons horribles, tu lui as demandé son avis ? bon allez je sort.....sinon demain je vais a AKIHABARA la ville electronique de TOKYO voir si je touve un stand. e bientot
PS: ça vaut pas le coup de se priver http://www.ldlc.com/fiche/PB00062862.html _________________ MacBookPro 15 2,33GHZ 4GB en dual channel/3GB dispo systeme only/ 500GB/5400 M6 samsung |
Posté le: Ven 23 Mai 2008 à 22:16 Sujet du message: |
à y regarder de plus près, j'ai pas l'impression qu'au niveau dissipation thermique ce soit le top. quasi aucune aération au niveau du disque dur, et une surface pleine plutôt importante sans trou... c'est beau, ergonomique à l'utilisation : mais est-ce performant pour ton souci précisément ?
j'en doute _________________ Vincent
Posté le: Sam 24 Mai 2008 à 4:28 Sujet du message: |
oui c'est vrai tu as raison je vais voir ca de plus pret a AKIHABARA si je trouve un truc de ce genre ventillé car mon la machine est assez basse sur le bureau dou l'idéé de ce stand @+ _________________ MacBookPro 15 2,33GHZ 4GB en dual channel/3GB dispo systeme only/ 500GB/5400 M6 samsung |
Posté le: Sam 24 Mai 2008 à 7:53 Sujet du message: |
tiens nous au courant, et si tu peux, quelques clichés pourraient être sympathique !
bon week end sylvere _________________ Vincent
Posté le: Dim 25 Mai 2008 à 13:43 Sujet du message: |
salut me voila de retour j'ai acheté le LAPTOP COOL STAND http://catalog.belkin.com/IWCatProductPage.process?Product_Id=381719
Je me fais rembourser demain, ventillo est trop bruyant, atttention je suis très sensible au bruit, il est plus bruyant que les 2 ventillos du MBP _________________ MacBookPro 15 2,33GHZ 4GB en dual channel/3GB dispo systeme only/ 500GB/5400 M6 samsung |
Posté le: Dim 25 Mai 2008 à 13:53 Sujet du message: |
tiens c'est une bonne info. je viens de le recevoir dans mon magasin mais jamais encore testé. tant pis pour ce produit qui est beau mais apparemment pas efficace en terme de nuisance sonore donc. ...  _________________ Vincent
