config Airport extrême
MessagePosté le: Mer 02 Jan 2008 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, tu peux tester en branchant ta borne avec le cable éthernet sur le modem (FreeBox ??) et voir la portée que tu as, c'est peut etre suffisant, sinon il faut en effet une borne relais.
Le CPL n'est pas aussi souple que le wifi, car il te limitera à un cable (certes au 2ème étage, mais cable quand même).
maikeul
PowerBook de Rose
PowerBook de Rose
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 2008 à 0:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ludo tu veux dire qu'en branchant en ethernet ma borne en bas avec ma freebox je peux récupérer du signal???je croyais qu'elle faisait relai donc qu'il fallait la mettre au milieu voir au bout de la chaine??ok je vais essayer.merci
MPB Unibody 2,53 4G 320DD 7200+MBP 15" 2G ram 1,83 120G DD+iphone 3GS 16G
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 2008 à 0:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une borne avant tout, donc elle peut etre seule à l'origine d'un signal Wifi...
Si tu as plusieurs bornes Airport (Extreme ou Express peu importe) tu peux alors les utiliser pour élargir la couverture.
je crois qu'il faut que tu reprennes depuis le début
tu as quelle freebox ?
tu as le wifi sur ta freebox ?
si tu n'as pas le wifi, il faut brancher ta borne aux fesses de la freebox en ethernet (et lui dire via le menu d'admin airport qu'elle émette le signal ethernet qu'elle recoit (internet) en wifi)
ensuite de ton bureau au 2eme tu regardes si tu chopes le signal
si tu chopes pas, il faut une 2eme borne pour faire relais amplificateur du signal de la 1ere borne
si tu as le wifi sur la freebox, il y a peut etre moyen de mettre ta borne à mi parcours, sans connectique particuliere (juste branchée toute seule sur une prise de courant)
et de lui dire de relayer le signal wifi de la freebox via l'option WDS comme te le dit Ludo
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 2008 à 0:27    Sujet du message: Répondre en citant
La FreeBox fait WDS ? Si oui alors c'est tout bon, mais je doute que la FreeBox soit capable de ca.
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 2008 à 0:28    Sujet du message: Répondre en citant
aucune idée (ma ma freebox v4 en tous cas, mais peut etre la v5)
maikeul
PowerBook de Rose
PowerBook de Rose
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 2008 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai évidemment le wifi sur ma freebox (j'ai été obligé de rétrograder à la V4 car je viens de m'installer dans une zone non dégroupée.donc ce serait une bonne nouvelle donc que j'ai l'ancienne.mais encore une fois les réglages ne se font pas via le mac?pour la freebox, on va où, sur la page d'acceuil,,puis wifi...?
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 2008 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as la v4 c'est mort il me semble
elle ne permet pas de faire le WDS
il faut donc ne pas utiliser le Wifi de la freebox mais celui de ta borne airport
tu vires la carte wifi de ta freebox si tu en as une
tu mets ta freebox en mode routeur via la page de config free (comme ca d'autres que toi pourront acceder au net)
tu branches ta borne airport au cul de la freebox via ethernet
dans les reglages airport de la borne (dans le dosser utilitaires), tu regles ta borne pour etre en DHCP, c'est a dire qu'elle va recevoir internet depuis la freebox et se prendre une adresse ip par défaut
ensuite tu lui dit d'emttre sur un reseau que tu crées
et la tu essaye avec ton powerbook de te connecter sur ce reseau créé
maikeul
PowerBook de Rose
PowerBook de Rose
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 2008 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
ok.c'est super détaillé!!!je vais essayer ça.merci
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 2008 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
sachant que dans la config airport de la borne sur MacOS tu peux filtrer les adresses mac (en gros ca représente l'identité de l'ordinateur, rien à voir avec le nom Mac/PC) des ordi et que donc seuls les ordis filtrés auront accés à ton rezo
Page 2 sur 2
