deshalles PowerBook de Bois
Posté le: Ven 21 Déc 2007 à 0:27 Sujet du message: Léopard ne veut pas s'installer sur mon alubook |
J'ai fait une sauvegarde sur un DD externe puis j'ai booté sur le dvd de Leopard tout fraichement sorti de sa boite ! J'avais lu dans ce forum, que sur un G4 avec 2 Go de Ram et un alubook à 1,5 de fréquence ça devrait bien se passer.
J'ai demandé un formatage du disque, pas de problème, c'est ensuite quand l'installation à commencé que j'ai eu la surprise de voir un message
" L'installation a échoué, mac os x n'a pas été installé". Puis une précision supplémentaire " Le programme d'installation n'a pu validé le contenu du paquet "essentials" Contacter l'éditeur du logiciel pour obtenir de l'aide.
Je dois préciser qu'au début de l'installation on a la possibilité de tester le dvd, j'ai fait une deuxième tentative mais j'ai eu le même résultat et les mêmes messages.
Je ne sais pas quoi faire, ma machine est totalement vide, je pourrais ré-installer Panther mais c'est pas vraiment passionnant. Je demande donc de l'aide, chez vous. Je pourrais bien téléphoner chez apple mais pour joindre qui ? beaucoup de questions... mais je patauge dans la smoule... de l'aide, s'il vous plait. |
Posté le: Ven 21 Déc 2007 à 9:40 Sujet du message: |
A priori ce serait ton disque qui a un soucis. Si tu viens de l'acheter demande à ton point de vente ou directement à Apple pour un échange. _________________ Ludovic
FredRoques PowerBook de Rubis
Posté le: Ven 21 Déc 2007 à 9:44 Sujet du message: |
C'est pas forcément une bonne idée de formater pour installer Leopard. Quand tu formates, tu perds les applis livrées avec l'ordi (le pack iLife notamment).
Je te suggère de ré-installer le système d'origine (en l'occurrence Panther) et de rebooter ensuite sur le CD Leopard en choisissant l'option Archiver et Installer. _________________ http://www.servicesmac.com |
Posté le: Ven 21 Déc 2007 à 9:56 Sujet du message: Merci de vos conseils |
à la lecture des réponses que j'ai eu, chez vous, mac bidouille et mac gé, il semblerait que c'est le dvd d'apple qui est défectueux. Je vous tiens au courant de la suite. merci |
Posté le: Ven 21 Déc 2007 à 12:25 Sujet du message: |
FredRoques a écrit: | C'est pas forcément une bonne idée de formater pour installer Leopard. Quand tu formates, tu perds les applis livrées avec l'ordi (le pack iLife notamment).
Je te suggère de ré-installer le système d'origine (en l'occurrence Panther) et de rebooter ensuite sur le CD Leopard en choisissant l'option Archiver et Installer. |
Le souci c'est que la différence de versions des logiciels entre Panther et Leopard risque de poser quelques soucis
Dans ce type de cas je conseillerais de tout sauvegarder, reformater le disque, restaurer les logiciels d'origine et après ça, j'essaierais de faire l'installation avec l'archivage- de cette manière on élimine un maximum de problèmes éventuels (mais pas tous).  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 21 Déc 2007 à 12:41 Sujet du message: La solution |
C'est le dvd qui est défectueux, sur une machine vide qui a les paramètres pour accepter l'installation, cela ne pouvait provenir que d'un problème hard (mais j'ai testé le disque avec l'utilitaire disque, je l'ai même formaté, il est correct.
J'ai donc repris le bon de commande et j'ai suivi la procédure de retour de produit, qui est totalement prise en charge par Apple. C'est simple et efficace.
J'ai eu un technicien qui a vite fait de diagnostiquer le problème...je ne dois pas être le seul, en cours de commande, le système a été upgradé 10.5 en 10.5.1, ce fut rapide...peut-être un peu trop.
Seul problème, c'est un retard d'une semaine pour découvrir léo...
Heureusement pour moi, j'ai une deuxième machine qui m'a permis de vous contacter ainsi que d'autre forum avant de tél à Apple. Sans cette possibilité de réseau, j'aurais galèré pas mal pour le même résultat. merci encore à tous. |
