eric33 PowerBook de Corail
Inscrit le: 03 Mai 2006 Messages: 119 Localisation: Barcelone
Posté le: Sam 12 Mai 2007 à 12:43 Sujet du message: téléchargements impossibles |
bonjour depuis quelques jours, mes telechargements depuis safari ou firefox ne se lancent plus.... par ex depuis sourceforge.net .
quelqu'un a t'il deja eu ce problème? et y a t'il une solution à ça?
merci pour votre aide
à + |
Posté le: Sam 12 Mai 2007 à 14:07 Sujet du message: |
un parefeu ? netbarrier ? _________________ David
Posté le: Sam 12 Mai 2007 à 20:30 Sujet du message: |
merci pour ta reponse
pas de coupe feu activé et je n'ai pas netbarrier
c'est drole, j'ai comparé mes 2 ibooks, les reglages semblent etre les memes, mais l'un ne veut pas télécharger alors que l'autre oui.
c'est grave docteur
merci _________________ Ibook G4 1,42 17" + ibook G3 500 12"+ Macbook 13,3" + Macbook pro 15 ", 2,4 ghz intel core 2 duo |
Posté le: Sam 12 Mai 2007 à 20:34 Sujet du message: |
Une réparation des autorisations ? _________________ Ludovic
Posté le: Sam 12 Mai 2007 à 20:36 Sujet du message: |
fait mais rien n'a changé
j'ai beau regardé partout je vois rien d'anormal.
quand suis sur tracker, je clique sur le lien de telechargement, mais je n'arrive pas à télécharger. la page du lien se referme.  |
Posté le: Dim 13 Mai 2007 à 11:22 Sujet du message: |
ça y est j'ai trouvé. En fait, j'ai éssayé il y a quelques semaines, d'installer Speed download. je l'ai immédiatement viré car, j'ai trouvé ça très nul. sauf sauf qu'il restait deux oyu trois merdouilles bien cachées et qui bloquaient les téléchargement. cette fois avec spotlitgh, j'ai tout trouvé et tout viré et ça remarche.
merci les gars pour vos réponse, et mention particulière à Pacis qui avait bien présenti le truc
à une prochaine fois _________________ Ibook G4 1,42 17" + ibook G3 500 12"+ Macbook 13,3" + Macbook pro 15 ", 2,4 ghz intel core 2 duo |
Posté le: Dim 13 Mai 2007 à 13:26 Sujet du message: |
eric33 a écrit: | ....Speed download....
et zut, je l'avais oublié celui-là . j'avais effectivement eu ce genre de pb, et j'avais du virer ces deux logiciels :
* netbarrier
* speed download ( surtout après un update du système, il ne faut pas oublier de le réinstaller, sinon il met vraiment safari en vrac ) _________________ David
o0marion0o PowerBook de Saphir
Posté le: Mer 14 Nov 2007 à 9:19 Sujet du message: |
Bonjour ! je reprends le sujet car ca fait quelques temps que je n'arrive plus non plus à télecharger des logiciels, et autres fichiers. Ca me lance la petite fenetre des telechargement, ca semble charger pendant quelques secondes et enfin ca s'arette avec comme seul message en dessous le fichier : fichier impossible à créer.
Voilà, alors pour ma part je n'ai rien téléchargé de special que je pourrais enlever donc je ne sais pas d'ou vient le problème, mon disque a été vidé recemment donc il y a de la place dessus, suffisament... donc je suis un peu perdue
Merci pour votre aide  _________________ * macbook pro i5 13"2,3ghz, 4go ram, SSD 128go
* powerbook g4 12'' 1.5ghz, 768mo ram |
FredRoques PowerBook de Rubis
Posté le: Mer 14 Nov 2007 à 10:01 Sujet du message: |
As-tu essayé de réparer les autorisations avec l'utilitaire de disque ? _________________ http://www.servicesmac.com |
Posté le: Mer 14 Nov 2007 à 10:07 Sujet du message: |
FredRoques a écrit: | As-tu essayé de réparer les autorisations avec l'utilitaire de disque ? |
je ne sais pas comment on fait  _________________ * macbook pro i5 13"2,3ghz, 4go ram, SSD 128go
Posté le: Mer 14 Nov 2007 à 10:18 Sujet du message: |
Tu vas dans /Applications/Utilitaires et tu lances l'utilitaire de disque
Puis tu cliques sur Réparer les autorisations. Tu le laisses mouliner ; c'est sans risque. _________________ http://www.servicesmac.com |
Posté le: Mer 14 Nov 2007 à 10:21 Sujet du message: |
Je laisse FredRoques terminer la partie Réparations ...
Marion, tu ne dis pas avec quel logiciel tu télécharges ?
Si c'est avec Safari, essai avec un autre navigateur comme Firefox ou Opéra ... _________________ David
Posté le: Mer 14 Nov 2007 à 10:40 Sujet du message: |
alors, c'est fait pour la réparation -> pas de changement.
Je charge avec safari, je viens d'essayer avec Firefox mais ca n'ouvre pas de page de telechargement comme avec Safari, donc je ne vois aps si ca a marché ou pas, ou se trouve les fichiers téléchargés avec firefox, par défaut ?
definitely not, ca ne marche pas mieux !  _________________ * macbook pro i5 13"2,3ghz, 4go ram, SSD 128go
Posté le: Mer 14 Nov 2007 à 11:54 Sujet du message: |
par défaut cela télécharge sur le bureau
tu es tjrs sous Tiger
ou tu es passée sous Leopard ? |
Posté le: Mer 14 Nov 2007 à 12:24 Sujet du message: |
love_leeloo a écrit: | par défaut cela télécharge sur le bureau
toujours sous tiger, toujours pas de solution  _________________ * macbook pro i5 13"2,3ghz, 4go ram, SSD 128go
Dualcore PowerBook de Nickel
Posté le: Mer 14 Nov 2007 à 12:35 Sujet du message: |
Vide le cache de safari. (Menu Safari)
Dans les préférences de Safari sous générales change le dossier de destination des fichiers téléchargés. (Maison >>Mes Documents par exemple)
si rien ne change utilise la fonction Réinitialiser Safari du menu Safari
et si c'est toujours pareil on avisera  _________________ Pbook 12" 1,33 1.25Go HD80 SD T10.4.10
Posté le: Mer 14 Nov 2007 à 12:43 Sujet du message: |
Le pour "On avisera", je pense à un petit coup d'OnyX...
Dans "Lire les informations" en ayant sélectionné Safari dans le dossier "Applications" que dit "propriétaire et autorisations" (en bas de la fenêtre de Lire les informations)
Vous :: ???
Détails >
System :: ??? _________________ Pbook 12" 1,33 1.25Go HD80 SD T10.4.10
Posté le: Mer 14 Nov 2007 à 12:48 Sujet du message: |
toujours "impossible de créer le fichier"
merci pour votre aide en tout cas, j'espère qu'on va finir par résoudre le problème _________________ * macbook pro i5 13"2,3ghz, 4go ram, SSD 128go
Posté le: Mer 14 Nov 2007 à 13:07 Sujet du message: |
est-ce que tu peux créer des documents dans ton répertoire Documents ou sur le Bureau ? _________________ http://www.servicesmac.com |
Posté le: Mer 14 Nov 2007 à 13:22 Sujet du message: |
FredRoques a écrit: | est-ce que tu peux créer des documents dans ton répertoire Documents ou sur le Bureau ? |
sur le bureau c'est impossible (erreur, code-36) lorsque je suis sur un site et que je veux "enregistrer l'image sur le bureau' par exmple, impossible. créer un dossier idem.
dans le dossier Documents en revanche c'est possible _________________ * macbook pro i5 13"2,3ghz, 4go ram, SSD 128go
