Posté le: Mer 10 Oct 2007 à 22:33 Sujet du message: |
Ok, le dossier séquences c'est toi qui l'a recréé et renommé ? Alors renomme le exactement comme ceci : Movies
Et tu vas voir que tout ira mieux
Enfin pour la disparition de HD dans la colonne de gauche, il suffit d'aller dans "Finder/Préférence/Barre latérale"... _________________ Ludovic
maikeul PowerBook de Rose
Posté le: Jeu 11 Oct 2007 à 11:01 Sujet du message: |
merci pour le conseil mais alors vous en pensez quoi???plus d'icône HD, plus d'icône "Séquences" original, plus de "Mail" et donc à mon avis tous mes contacts évaporés, puisque plus "Carnet d'adresse" (l'icône dans le dock mais ne s'ouvre pas) et dernière nouveauté: je reconnais mon réseau wifi mais impossible de m'y connecter alors que ma compagne y va sans problèmes...ouah, ça commence à m'inquiéter car je pars en Corée samedi et je me sers de mon mac pour mon boulot(c'est la zic et pour l'instant itunes et tout marchent bien...).merci _________________ MPB Unibody 2,53 4G 320DD 7200+MBP 15" 2G ram 1,83 120G DD+iphone 3GS 16G |
Posté le: Jeu 11 Oct 2007 à 12:57 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | ça sent la petite maison déplacée ou renommée  |
déjà demandé .
maikeul > Tu n'aurais pas changé d'utilisateur aussi ?
On peut passer aussi en version "ligne de commande" ( par le terminal ), mais cela risque d'être assez long à expliquer. _________________ David
Posté le: Jeu 11 Oct 2007 à 13:09 Sujet du message: |
un déplacement accidentel peut donner exactement le même résultat qu'un changement de nom du dossier "Départ". maintenant, pour remettre les choses en place, il faut retrouver les éléments d'origine
Par contre, le fait de recréer un dossier "Séquences" ne va lui pas rendre son icône d'origine parce que cette icône est attribuée automatiquement au dossier Movies de chaque compte utilisateur mais le nom dépend d'un autre détail - et ça concerne aussi les autres dossiers de chaque "petite maison". _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 11 Oct 2007 à 13:56 Sujet du message: |
faux blackjmac!!!ça a marché, Ludo avait raison, j'ai récupéré l'icône d'origine et je peux donc à nouveau visionner mes films sur le media center!!!le disque dur récupéré aussi.merci Ludo...mais en revanche mon wifi merde toujours et "Mail" et "Carnet d'adresse" ne fonctionne toujours pas... rien là dessus les as du mac? _________________ MPB Unibody 2,53 4G 320DD 7200+MBP 15" 2G ram 1,83 120G DD+iphone 3GS 16G |
Posté le: Jeu 11 Oct 2007 à 16:12 Sujet du message: |
s'il te manque la messagerie dans Mail.app et les contacts dans le carnet d'adresses, c'est qu'il y a des fortes chances que le dossier Bibliothèque d'origine de ton dossier départ soit déplacé ou perdu  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 11 Oct 2007 à 16:27 Sujet du message: |
Il faut vérifier si ils ne sont pas dans ton dossier Applications... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 11 Oct 2007 à 16:34 Sujet du message: |
la messagerie de Mai.app se trouve dans le dossier Mail, directement dans la Bibliothèque tandis que les contacts du Carnet d'adresses se trouvent dans le dossier AddressBook du sous-dossier Application Support, dans la Bibliothèque de l'utilisateur.Si es informations ne sont pas accessibles, il y a des chances qua la Bibliothèque soit déplacée  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 11 Oct 2007 à 16:47 Sujet du message: |
Pour ce qui est du dossier "Applications" comme je vous ai dit, j'ai encore le programme "Mail" (avec sa taille normale en octets) mais l'icone est un "A" vous savez, et non plus l'icône d'origine, ce qui revient à dire qu'on ne peut pas l'ouvrir.dans mon dossier "Michel"(la petite maison), j'ai dans "bibliothèque" le dossier "mail" qui est encore présent (Maison/Bibliothèque/Mail).ceci dit, si je réinstalle l'appli "Mail" je perds définitivement mes anciens liens enregistrés...non?
ps:dernière chose bien louche:quand je suis retourné dans cette bibliothèque, puis mail, 10 sous dossiers se sont crés devant moi en direct de 1 à 10 et quand je passais dessus, le dossier bleu se matérialisait????!!!!bref, je perds un peu le truc moi, vous avez déjà vu ça?? _________________ MPB Unibody 2,53 4G 320DD 7200+MBP 15" 2G ram 1,83 120G DD+iphone 3GS 16G |
Posté le: Jeu 11 Oct 2007 à 16:52 Sujet du message: |
as-tu pu vérifier la structure de ton disque ( vérifier le disque) avec l'Utilitaire de disque ?
le résultat est correct ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 11 Oct 2007 à 16:53 Sujet du message: |
vérifier quoi?? _________________ MPB Unibody 2,53 4G 320DD 7200+MBP 15" 2G ram 1,83 120G DD+iphone 3GS 16G |
Posté le: Jeu 11 Oct 2007 à 19:47 Sujet du message: |
Il te faudrait simplement réinstaller (ou récupérer d'un autre ordinateur de même version) les applications. Tu ne devrais rien perdre. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 11 Oct 2007 à 20:47 Sujet du message: |
en effet mon disque va mal...la dernière fois il y avait un petit truc sans incidence et je n'avais pas pu installé vista d'ailleurs mais là au démarrage de la vérification, c'est direct."erreur:la tâche sous-jacente a signalé un échec à la fermeture".volume HFS vérifié:"le volume necessite des réparations"...et moi qui part demain soir en corée avec, top le plan!des infos??merci d'avance _________________ MPB Unibody 2,53 4G 320DD 7200+MBP 15" 2G ram 1,83 120G DD+iphone 3GS 16G |
Posté le: Jeu 11 Oct 2007 à 20:59 Sujet du message: |
essaie d'utiliser la routine fsck (cf trousse de secours de notre FAQ) mais là, je doute que ça suffise
les erreurs de tâche sous-jacente, en général, nécessitent une sauvegarde complète, réinitialisation de la partition et la réinstallation complète et ça prend du temps _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 11 Oct 2007 à 21:00 Sujet du message: |
mais quelle drôle d'idée d' installer cette chose ignoble qu'est Vista  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 11 Oct 2007 à 21:29 Sujet du message: |
la routine fs...bidule pour un crog magnon comme moi, ça se trouve où??sinon, pour vista, je sais pas pourquoi, mais mon mac m'a sauvé!!!lol!il l'a rejeté...(mon cousin bosse chez micromerde et j'ai failli craqué)je l'ai sur le macbook pro de ma compagne et on l'a jamais ouvert!!mdr!on va nettoyer aussi bientôt...blague à part, comment on fait pour la routine... _________________ MPB Unibody 2,53 4G 320DD 7200+MBP 15" 2G ram 1,83 120G DD+iphone 3GS 16G |
Posté le: Jeu 11 Oct 2007 à 23:13 Sujet du message: |
ouah, ça fait flipper ce truc!!!je vais d'abord sauvegarder un max de trucs car si on en arrive là c'est peut être que mon DD peut me lacher d'un moment à l'autre...j'essaierai tout ça demain matin.merci black.j'espère savoir faire ça tout seul, ça m'a l'air un peu hard... _________________ MPB Unibody 2,53 4G 320DD 7200+MBP 15" 2G ram 1,83 120G DD+iphone 3GS 16G |
Posté le: Ven 12 Oct 2007 à 11:19 Sujet du message: |
juste une dernière info: j'ai récupéré "Mail" et "Carnet d'adresse" de l'ordi de ma compagne. Mail s'est ouvert mais j'ai du enlever l'ancienne icône de mes applis.Il ne voulait pas s'ouvrir et m'indiquait que l'index avait été endommagé. Donc j'ai à nouveau l'appli mais plus mes contacts... D'ailleurs pour le carnet d'adresse je ne peux rien faire, l'appli que j'ai transféré ne s'ouvre pas non plus...voilà messieurs, si ça peut faire avancer le schmilblick.ps:avec ce détail tout de même: je reçois mes mails, je peux répondre à ces mails, je peux écrire une adresse mail mais il m'est impossible de taper un texte quand je crée un mail à envoyer!!!!!je ne peux écrire que lorsque je réponds!!!???bref, on va arrêter de se prendre la tête et de vous faire perdre votre temps messieurs, je crois que je l'ai dans le baba et que je suis bon pour tout réinstaller, et encore, il faut réparer le disque en plus... _________________ MPB Unibody 2,53 4G 320DD 7200+MBP 15" 2G ram 1,83 120G DD+iphone 3GS 16G |
