Yul's PowerBook de Chypre
Inscrit le: 24 Déc 2003 Messages: 68 Localisation: Lyon 7
Posté le: Ven 01 Juin 2007 à 13:37 Sujet du message: |
L'équipement des émetteurs en TNT coûte assez cher à la SSR (Société suisse de radiodiffusion), puis en ce moment ils ont envie de faire pas mal d'économies avec une augmentation de la redevance suisse.
Cela dit, le fait de faire un simulcast très court de 6 mois à 2 ans permet de réduire la facture des coûts de diffusion et de libérer rapidement le spectre hertzien, dont le plan de fréquence n'a pas été revu depuis le plan de Stockholm de 1961. La CRR de juin 2006 à permis de revoir le plan de fréquences européen...
Mais c'est vrai que la Suisse est un p'tit pays avec un nombre d'émetteurs moindre à la France... _________________
- MBP C2D 2,33/200 Go/4 Go-OS 10.5.6+ Apple Cinema Display HD 23"
- PowerBook G4 Alu 15" 1,25/AE/SD/1,5 Go/160 Go (Samsung Spinpoint-5400tr/min)-OS 10.5.6
- DD EXT FW800 1x500 Go + 2x160Go + 120 Go
- iPod Nano 4G 8Go
Le Club des Macusers Lyonnais ! |
Posté le: Mar 19 Juin 2007 à 8:38 Sujet du message: |
merci pour TOUTES ces informations Julien.
j'ai essayé ce matin de capter les tests de la TDF sur Nuits, mais en vain, je réessaierai dans la journée.  _________________ Vincent
Posté le: Mar 19 Juin 2007 à 9:19 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | merci pour TOUTES ces informations Julien.
j'ai essayé ce matin de capter les tests de la TDF sur Nuits, mais en vain, je réessaierai dans la journée.  |
Pas la peine d'essayer, c'est (encore une fois) retardé :
http://www.bienpublic.com/actu/infodujour/20070616.BPA0215.html
- iPod Nano 4G 8Go
Posté le: Mar 19 Juin 2007 à 22:37 Sujet du message: |
hé merde !  _________________ Vincent
Posté le: Mer 20 Juin 2007 à 1:22 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | hé merde !  |
Han pas bien t'as dit un gros mot, faut dire crotte...
Bon aux dernières nouvelles, selon le CSA, Dijon Nuits St Georges serait pour le 21 juillet en même temps que Macon Bois de Cenves...
Source
Concernant la TNT à Châlon sur Saône on en parle là :
http://forum.chalon.fr/read.php?2,85
Ne pas oublier que la réception de la TNT Suisse (canal 34V - émetteur de la Dôle-La Barillette vers Genève ) est possible aux alentours de Châlon (selon des témoignages) à Dracy le Fort, Châlon Nord (centre commercial Leclerc - démo permanente de la TNT Suisse sur les TV plasma), quais de Saône, St Martin en Bresse et même à St Marcel et je cite marceljack du forum tvnt.net http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=26340#26340 :
Citation: | Lors de mes vacances cette semaine, j'ai fait des essais de réception "semi mobile" du 34V à partir de l'équipement suivant :
-récepteur TNT Sagem ITD62 (alim sur batterie auto)
-téléviseur LCD 5" 1/4 (alim batterie)
-antenne fouet 1/4 onde (14 cm) magnétique sur toit voiture (antenne GSM bricolée)
-antenne large bande Tonna 8 directeurs dont 4 démontables, G = 12 à 15 dBi
-aucun préamplificateur.
A St Marcel (71), environ 5 km Est de Chalon sur Saône:
-réception parfaite de La Barillette avec antenne large bande (partiellement montée : seuls les 4 premiers directeurs étaient montés).
Distance à vol d'oiseau : 100 km.
Pas de réception avec fouet (traces de signal), ce qui corrobore le fait que la puissance rayonnée vers l'Est est bien moins importante que vers le Sud, mais permet tout de même une réception confortable si on est dégagé.
Toutes ces réceptions ont été effectuées SANS PREAMPLI avec l'antenne large bande simplement posée sur le toit de la voiture (Scénic II), soit à moins de 2 mètres du sol. |
Donc on peut déduire que si la réception est possible en semi-mobile avec du matériel de base, la réception de la TNT Suisse avec une bonne antenne et un pré-ampli et ampli sur un mat est possible si le dégagement en direction de l'Est est sans obstacles. Si c'est possible à St Marcel, ça peut l'être autant à St Christophe en Bresse... Cela dit, il faudra faire un essai...
En attendant Vincent, vérifie tes installations, et je vais te dire ce qu'il te faudra comme équipements au final :
- Une antenne UHF large bande 21-69 pour Nuits-St-Georges pour la TNT FR avec un pré-ampli car d'après tes témoignages, la réception en analogique des 3 premières chaines est médiocre. Et attention à la TNT sur Nuits dont le canal 32 aura une restriction de puissance en ta direction, si on regarde le diagramme de rayonnement de l'émetteur :
http://prod-csa.integra.fr/pdf/Dijon-Nuits-St-Georges.pdf
Antenne en polarisation horizontale. (brins parallèles au sol)
- Une antenne UHF large bande ou mieux demi bande genre 21-38 pour le canal 34 pour la TNT Suisse avec 4 chaînes pour l'instant :
* TSR 1 (FR),
* TSR 2 (FR),
* SF 1 (DE)
* TSI 1 (IT)
Plus d'infos : http://www.tsr.ch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_de_réception_TV_TSR_en_France
http://perso.orange.fr/jourdan.eric/tnt-suisse.htm (le site d'un prof de SVT à Dole dans le Jura)
Antenne en polarisation VERTICALE ! (brins perpendiculaires au sol) Exemple : comme les antennes des habitations chalonnaises recevant la 5/6 et F3 Bourgogne sur Buxy (Sud-Ouest de Châlon)...
Ampli sélectif 21-34 nécessaire.
Orientation de l'antenne vers Est légèrement Sud en direction de Gèneve (émetteur de la Dôle-La Barillette). Voir Mappy ou Google Earth ou carte michelin papier
A noter que cet émétteur émet déjà la DAB (radio numérique) sur le canal 12, et bien recu dans la plaine de la Saône ! NB : La DAB chez nous, c'est pour quand ? :/
- Un coupleur pour coupler les deux antennes UHF.
- Un ampli (alimenté en 220V) situé vers la TV du salon (par exemple) ou au grenier qui alimentera les deux pré-ampli à travers le cable coaxial en 12 ou 24V (je ne sais plus...)
- Du câble 17 VTAC (bon blindage) partout !
- Pas de bricolage, de dérivations non blindées, de raccords en T pour plusieurs TV (affaiblissement du signal) => utiliser un boîtier répartiteur selon le nombre de TV dans la maison.
-Bien évidemment un bon tuner TNT sensible, et je rappelle que la TNT FR et Suisse sont recevables avec le même récepteur ! Pas besoin donc d'avoir un démodulateur pour la France, un autre pour la Suisse. Attention : les box type Livebox, Freebox etc. , qui prennent les chaînes de la TNT par l'antenne râteau sont bridées uniquement pour les chaînes françaises !
Donc en somme cela donnera :
- 18 chaines françaises gratuites,
- 4 chaines suisses gratuites
Total : 22 Chaines en numérique. Pourquoi s'en priver ?
Fais passer ce post à ton copain antenniste. J'ai peut-être fait quelques erreurs je l'avoue niveau installation antennaire, mais l'essentiel est là.
Si t'as des questions ou autre, n'hésite pas soit via mail ou MP...
NB : Ce post peut -être instructif pour de nombreux gens qui ont des problèmes avec leur installation antennaire pour recevoir la TNT ou l'analogique, et pas uniquement en Bourgogne... _________________
- iPod Nano 4G 8Go
Posté le: Sam 23 Juin 2007 à 16:40 Sujet du message: |
D'ailleurs je me suis permis de faire un article sur la TNT dans l'Yonne :
http://www.macinyonne.org/spip.php?article19
Je vous invite à le lire...  _________________
- iPod Nano 4G 8Go
