Posté le: Mar 27 Mar 2007 à 13:48 Sujet du message: |
Fais très attention aux câbles et connecteurs et fabrique-toi un "tournevis" a partir d'une vieille brosse à dents pour éviter de rayer la coque. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 27 Mar 2007 à 14:06 Sujet du message: |
beaucoup de transpiration lors du démontage de la coque ....  _________________ David
Posté le: Mar 27 Mar 2007 à 23:10 Sujet du message: |
Faut surtout prendre son temps (compte 2 à 3 heures pour la premiere fois). Maintenant perso je fais toute l'opération en moins d'une heure. _________________ Ludovic
fredo PowerBook de Porcelaine
Inscrit le: 10 Sep 2005 Messages: 207 Localisation: nantes
Posté le: Mar 27 Mar 2007 à 23:21 Sujet du message: |
Messieurs......chapeau bas, je vais relever le défi: démontage et remontage en moins de 30 mn......et les yeus bandés et qu'avec un opinel....pas de tournevis!!!!
Qui dit mieux???
Trève de plaisanterie, merci de vos encouragements.......D'autant plus que la machine.......elle est pas à moi!! C'est juste pour rendre service!!
Le plus marrant c'est que je verrai si ça marche une fois tout remonté car je n'ai pas moyen d'installer un système sur un disque vierge avant d'avoir installé le DD dedans!!
L'aventure c'est l'aventure....et avec un peu de méticulosité, ça va le faire....Et la transpiration, ça risque pas de faire court-circuit??
merci et bonne nuit!! |
Posté le: Mar 27 Mar 2007 à 23:24 Sujet du message: |
si tu mettes un chiffon entre les composants et ton front, ça risque de passer quand même _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 30 Mar 2007 à 23:52 Sujet du message: |
Bonsoir,
Et voilà, nickel chrome!!
Pas un soucis, .........quelques vis non signalées qu'il a fallu enlever et d'autres qui n'étaient pas présentes dans la machine.......c'est fait en bois ou quoi??
Et le système est en train de s'installer, tranquillement, gentillement, sans brutalité, tout doucement!!!
Donc, si je peux le faire, tout le monde peut le faire!!!
Merci des conseils et à bientôt pour de nouvelles aventures......je vais quand même colorer la pomme du capot de mon Ibook....ca me plaît bien ce truc là!!
Bonne nuit!! |
Posté le: Sam 31 Mar 2007 à 8:10 Sujet du message: |
Alors, combien de temps ?
Pour le décalage du nombre de vis, c'est parce que d'une version à l'autre ce n'est pas pareil  _________________ Ludovic
Posté le: Sam 31 Mar 2007 à 9:57 Sujet du message: |
Hello,
2h30 environ, démontage et remontage.
Oui, d'une version a l'autre visiblement pas le même nombre de vis car les 3 tuto sur lesquels je me suis basé n'avaient pas tous la même démarche et puis j'ai du enlever des vis qu'aucun tuto ne me demandaient d'enlever!!
Mais bon, avec du scotch....Euh pardon du ruban adhésif pour coller les vis sur les photos du tuto, ça roule nickel.
Il ne me reste plus qu'à demander a mon pote qui a maintenant un G5 intel tout neuf s'il ne veut pas me vendre son Ibook......à 350 euros, je marche et en revendant le G3 500 que j'ai, je devrais être pas trop mal surtout que le 900 est graveur CD et le 500 ne l'est pas!!
Voilà..........j'ai démonté un Wallstreet, un Ibook dual USB , un vieux G3 a tube cathodique...et maintenant je me tate a me lancer dans le changement du lecteur graveur de mon tournesol...........Les fameux graveurs qui tombent en rideau les uns après les autres sur une série de G4...pionner je en sais plus combien...DVR 104...Bien que je ne sois pas sur le site adhoc, est-ce que c'est la galère a changer?????
bon week end
[/img] |
Posté le: Sam 31 Mar 2007 à 10:00 Sujet du message: |
Le Tournesol c'est très simple à démonter... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 31 Mar 2007 à 10:31 Sujet du message: |
mais il vaut mieux acheter de la pâte thermique avant de le désosser _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 31 Mar 2007 à 10:37 Sujet du message: |
Bon, alors si c'est simple a démonter, on va se le faire.........Comparé a un ibook, quel degré de difficulté???????
Pâte thermique...on trouve ça au casto du coin??
Un tuto changement lecteur topurnesol.......je vais trouver ça chez les macbidouilleurs je pense!!!
merci
a+ |
Posté le: Sam 31 Mar 2007 à 10:50 Sujet du message: |
c'est différent, le bloc, contenant le lecteur CD c'est aussi le support du disque dur - comparé à un iBook, c'est simple bien que les manipulations ne sont pas facilités par la forme arrondie de la machine. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 31 Mar 2007 à 18:16 Sujet du message: |
Bon, on va commencer à y songer...
En attendant je galère grave pour trouver le bon outil pour dévisser la coque de l'écran!!
je souhaite changer la couluer de la pomme et pour ce faire, il faut juste déclipser la coque de l'écran après avoir dévissé 4 vis à 6 pans!!!
La ou le bas blesse, c'est que ce n'est pas une clé allen 1,5 ni 2, c'est entre les 2
Du torx pourrait convenir mais ce serait entre 6 et 7.
Allen ou torx, l'entre deux n'existe pas!!!!
est-ce que ça cause à quelqu'un???????
a+ |
Posté le: Sam 31 Mar 2007 à 20:14 Sujet du message: |
Tu peux utiliser du Torx 6 ou du allen 1,5 en effet. Les 2 existent, j'ai les 2  _________________ Ludovic
Posté le: Sam 31 Mar 2007 à 20:50 Sujet du message: |
J'ai aussi les 2, mais aucune des deux n'est de la bonne taille!!!!
J'ai donc pris une clé Allen de 2 que j'ai limé légèrement sur les six pans!!!!
En fait c'est du 1,7 sur certaines machines visiblement....vu sur Macbidouille..........va trouver une clé Allen en 1,7.........sauf aux USA aux ils ont des dimensions différentes et des clés correspondant grosso modo a du 1,7.....c'est 5/64 ou du genre..........Il est vrai que les etasuniens ont encore leurspieds, pouces et autres mesures anglosaxonnes!!!
Bref, je viens docn de customiser et apporte une pierre a l'édifice: Une fois le capot déclipsé, attention, il y en haut a droite unepetite lame métallique sur laquelle il y un ruban de colle et cette lame colle donc au capot......enlever meticuleusement car cette lame métallique est solidaire du derrière de l'écran........ce serait idiot de vouloir faire trop vite et du coup d'arracher l'écran!
ceci étant, j'ai pris trop foncé...je vais recommencer en plus clair!!
a+ |
Posté le: Dim 01 Avr 2007 à 9:18 Sujet du message: |
Tu n'as pas pris des photos ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 01 Avr 2007 à 12:58 Sujet du message: |
ET bien ..........non pas pris de photos mais comme c'est gentiment demandé, je vais redémonter le bouzin et faire des photos..........c'est pas moins idiot.
A tout à l'heure!! |
Posté le: Dim 01 Avr 2007 à 14:02 Sujet du message: |
Ca marche... On pourra faire un dossier sur ce démontage. C'est toujours bon à prendre  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 01 Avr 2007 à 14:24 Sujet du message: |
Ca y est , j'ai les photos....comment fais-je maintenant, j'en ai une douzaine sous Iphoto.
Tu les veux sous quel format et comment je procède car je n'ai jamais envoyé de photo au travers d'un message...
a+ |
Posté le: Dim 01 Avr 2007 à 15:38 Sujet du message: |
Tu me les envoies par mail par exemple... ou à Vincent. _________________ Ludovic
