[ Charnières ] pas encore cassées ...
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2007 à 15:49    Sujet du message: [ Charnières ] pas encore cassées ... Répondre en citant
J'ai lu à droite à gauche que les charnières des Titanium étaient très fragiles . Il y a beaucoup de posts à ce sujet.
Mais que faut-il faire pour éviter cela ? quelles sont les précautions à prendre ? Quelles sont les signes de faiblesses ?
Voici un extrait du dossier "Charnière Titane" :
Winnie a écrit:
Refixer l’écran, attention a ne pas trop serrer les vis noires de fixation des charnières. Car c’est probablement une des premières sources de détérioration de celle-ci ....
PS : si je pose la question , c'est que les charnières de mon Ti. ne sont pas encore cassées , mais il devient de plus en plus difficile de fermer et d'ouvrir l'écran. Puis-je mettre du dégrippant , de la graisse ? ou faut-il desserrer ces vis noires ? ou c'est autre chose .... !?
Mots clés :
charnière charnières Charnière
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2007 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Rien, quand ca casse c'est l'enveloppe (comme sur les G3), donc rien à faire sinon les changer.
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2007 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
je vais mettre un coup de graisse Confused
MessagePosté le: Dim 25 Mar 2007 à 8:30    Sujet du message: Répondre en citant
fais pas le con pacis ! Laughing
MessagePosté le: Dim 25 Mar 2007 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas un coup de graisse qu'il leur faut mais un produit spécifique - j'ai trouvé un produit qui permet de raviver les charnières mais ça demande pas mal de manipulations. En fait; le souci c'est de faire évacuer la poussière de l'usure des charnières de la zone du contact. J'avais utilisé un lubrifiant sec de synthèse pour les têtes d'impression pour les imprimantes matricielles/caisses enregistreuses & co de chez Jelt CM - Jeltolub mais j'ai aucune idée s'il existe encore. Confused
Gamoul
MessagePosté le: Sam 31 Mar 2007 à 3:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mis du dégripant dans une de mes charnières à l'époque, genre du 3 en 1 en aérosol, il ne faut surtout pas.
Par contre, de l'huile, ça marche bien
Le top (Ludo va rire Very Happy ) c'est la graisse de chaine à moto, en bombe, c'est pas trop liquide pour ne pas que ça coule et parte, et pas trop solide, pour quand même bien pénétrer.
J'utilise ça aussi pour graisser les axes des ventilateurs en tout genre, c'est parfait.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
MessagePosté le: Sam 31 Mar 2007 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Gamoul a écrit:
...Le top (Ludo va rire Very Happy ) c'est la graisse de chaine à moto, en bombe, c'est pas trop liquide pour ne pas que ça coule et parte, et pas trop solide, pour quand même bien pénétrer....
merci , je vais essayer Wink
