Click droit sous Win
knefi
MessagePosté le: Sam 11 Nov 2006 à 14:19    Sujet du message: Click droit sous Win Répondre en citant
Plusieurs questions:
1)Comment faire un click droit sous windows?
2)Comment optimiser la puissance sous windows, car il ne tourne que à 998mhz au lieu de 2ghz, cfr au système....?
MessagePosté le: Sam 11 Nov 2006 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tu utilises Windows avec quelle solution : BootCamp ou Parallels ?
knefi
MessagePosté le: Sam 11 Nov 2006 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'utilise avec la dernière version de bootcamp..
MessagePosté le: Sam 11 Nov 2006 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement c'est ctrl clic comme sur Mac ou sinon vérifie dans le panneau de configuration.
Pour la puissance, c'est pas normal, tu as bien la batterie dans l'ordi ?
knefi
MessagePosté le: Sam 11 Nov 2006 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour le click droit. Oui la batterie est bien dans l'ordi. J'ai fait un printscreen...
MessagePosté le: Sam 11 Nov 2006 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de regarder sur le mien, il m'annonce 6 GHz Confused Je sais pas si c'est mieux Razz
knefi
MessagePosté le: Sam 11 Nov 2006 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
oké, donc c'est normal...
knefi
MessagePosté le: Dim 12 Nov 2006 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai des problèmes...
Je ne comprends pas pq mais le click droit (avec ctrl+click) ne fonctionne plus!!! Et l'ordi ne se met pas tout le temps en veille qd je ferme le clapet, et il ne s'éteind pas souvent quand je veux le fermer il bloque!!! Très étrange!!
MessagePosté le: Dim 12 Nov 2006 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parles sous Mac ou sous Windows ?
Pour les soucis Windows, c'est pas le bon endroit Razz
knefi
MessagePosté le: Lun 13 Nov 2006 à 1:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est sous windows.
MessagePosté le: Lun 13 Nov 2006 à 8:31    Sujet du message: Répondre en citant
2 solutions :
- soit c'est Windows qui est en cause
- soit il ne faut pas oublier que BootCamp est toujours une beta...
zuzur
PowerBook de Faïence
MessagePosté le: Lun 13 Nov 2006 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
-L'appli ctrl clik doit etre lancée au demarrage.
-Quand tu ferme le portable, windows se met en veille prolongée, si ton boot est par défaut sur MacOsX tu dois appuyer sur option lors du boot pour pouvoir choisir windows et la il va sortir de la veille.
Tu peux changer les reglages de mise en veille pour eviter cette veille prolongée ou il sauvegarde sur disque l'etat de la ram (contrairement à la msie en veille classique ou la ram reste allimentée)
