Airport Express et serveur PPPOE
MessagePosté le: Lun 09 Oct 2006 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Dans l'admin airport, Internet :
via ethernet en PPPoE
sur le portable - DHCP AirPort
pour le remonter en tête de liste, rien de plus simple - tu cliques sur la ligne AirPort et pousse-la vers le haut, en première position Wink
polykarpov
MessagePosté le: Lun 09 Oct 2006 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
c'est à n'y rien comprendre... J'ai procédé comme vous me l'avez indiqué mais toujours ce message "recherche d'hote pppoe" etc... ça peut venir de la borne?
MessagePosté le: Lun 09 Oct 2006 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
et la connexion en direct fonctionne correctement ?
polykarpov
MessagePosté le: Lun 09 Oct 2006 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
absolument
MessagePosté le: Lun 09 Oct 2006 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
alors, tu as une erreur dans la configuration de la borne (ton message recherche du hôte pppoe s'affiche à côté de l'état airport dans la barre des menus ?
polykarpov
MessagePosté le: Lun 09 Oct 2006 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c'est bien à cet endroit.
MessagePosté le: Lun 09 Oct 2006 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Certaines bornes Airport Express avant de mourir (voir l'info sur MacBidouille) ont commencé par ce symptome. C'est peut etre la raison.
Ton cable ethernet, il est droit ou croisé, car autant le PowerBook a le connecteur qui s'adapte tout seul, autant la borne il faut le bon cable.
polykarpov
MessagePosté le: Lun 09 Oct 2006 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
la connexion a fonctionné plusieurs semaines avec ce cable, il est donc vraisemblablement hors de cause. Bon, elle est peut être HS. Par hasard sais-tu comment se passe le SAV pour un achat sur l'Apple Store?
polykarpov
MessagePosté le: Lun 09 Oct 2006 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui d'accord, je viens de faire un tour sur Mac Bidouille et je commence à comprendre que la fiabilité des APX est un sujet quelque peu brûlant...
MessagePosté le: Lun 09 Oct 2006 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
il y a quelques semaines, la mienne a commencé à faire n'importe quoi.
un coup de reset
et depuis plus aucun souci
polykarpov
MessagePosté le: Lun 09 Oct 2006 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai également fait un reset mais le pb reste entier.
polykarpov
MessagePosté le: Lun 09 Oct 2006 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pb réglé. C'était une incompatibilité entre le firmware et mon fournisseur d'accès. J'ai fait un retour en arrière (de 6.2 à 6.1.1) et tout remarche. Merci à tous pour vos conseils!
MessagePosté le: Lun 09 Oct 2006 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
content pour toi Wink
c'est vrai que c'est pénible ces petits désagrements
MessagePosté le: Lun 09 Oct 2006 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
En meme temps la 6.3 est pratique quand on utilise AirTune.
MerKoRiKo
PowerBook de Faïence
MessagePosté le: Lun 09 Oct 2006 à 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
Mon idée était donc la bonne... c'est quand même bizarre cette histoire de firmware qui ne marche pas avec certaines boxes... Confused
- «J'ai dépensé beaucoup d'argent dans la boisson, les filles et les voitures de sport. Et le reste, je l'ai gaspillé.»
- «En 1969 j'ai arrêté les femmes et l'alcool, ça a été les 20 minutes les plus dures de ma vie.»
George Best 1946-2005
NB : Steve, I Want my Mac GREEN !
ben57
MessagePosté le: Ven 13 Oct 2006 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Sur l'ordi dans Prefs Système/Réseau/Airport il faut etre en DHCP.
Il faut que ton onglet "Ethernet intégré" ne soit plus en connexion automatique non plus.
Sur la borne, il faut réglé en PPPoE avec tes identifiants.
Et on remplace par quoi ? je n'ai pas d'autre configuration et ce cas ressemble à s'y méprendre au mien.
Déjà bien aidée par blackjack la connexion passe très bien entre mon modem/routeur netgear et l'iMac mais impossible de connecter le Powerbook via Airport ! le message reste "impossible de trouver un serveur PPOE" alors que j'ai réglé Airport en DHCP et renseigné les DNS.
Mais impossible d'obtenir adresse IP ni sous-réseau ni routeur en configuration automatique !
Sad
MessagePosté le: Sam 14 Oct 2006 à 1:18    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le PowerBook, tu dois configurer les ports réseau de sorte à ce que AirPort soit le premier de la liste. Ensuite, dans l'onglet TCP/IP, il doit être en DHCP et les serveur DNS renseignés. La dernière étape est de connecter le réseau AirPort sur le routeur WiFi et ça, ça se passe au travers le menu AirPort (le quart de camembert en haut, à droite de l'écran).
Si ton réseau n'est pas affiché dans la liste, tu dois passer par l'article "Autre", saisir le nom du réseau à la majuscule près et saisir le mot de passe que t'aurais donnée préalablement dans les réglages de ta borne (s'il y en a un). Dès l'instant où ces paramètres sont corrects, le camembert passera au symbole rayé/noir et ta connexion serait effective. Là, l'adresse IP, masque sous réseau et l'adresse du routeur apparaîtront.
Wink
MessagePosté le: Sam 14 Oct 2006 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
Oh là là qu'est-ce que je suis nulle ? Je le trouve où le nom du réseau ? ou bien celui du réseau local que je veux créer entre mes 2 ordis et le routeur ? Dans ce cas, comment je le crée ? (à partir de l'iMac ou du PB ?) Et le mot de passe c'est celui que je définis dans la page du routeur "Définir Mot de passe" (cf. copies d'écran envoyées)?
Merci mille fois
MessagePosté le: Sam 14 Oct 2006 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
le nom de ton réseau peut ne pas s'afficher (c'est d'ailleurs l'option que je t'ai conseillé)
Pour t'y connecter, dans le menu AirPort, il faut choisir "Autre" et taper le nom du réseau à la majuscule près et le mot de passe qui lui est associé Wink
Page 2 sur 2
