ikwha
Posté le: Lun 13 Sep 2004 à 16:27 Sujet du message: Airport Express et serveur PPPOE |
J'ai la configuration suivante : Powerbook 12', carte airport extreme, borne airport express. Et je suis chez Tele2 (1024) et mon modem Bewan Ethernet est connecté à ma borne.
J'ai configuré je pense correctement l'ordi et le réseau puisque mon indicateur d'état sélectionne bien mon réseau et indique un temps de connexion.
Mais lorsque je lance Safari, un message d'erreur me signale qu'il ne trouve pas de serveur PPPOE.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Précisions :
- Airport se connecte par défaut sur mon réseau. Le réseau a un mot de passe.
- IPv4 se fait Via DHCP
- Je me connecte via PPPOE et j'ai renseigné le nom d'utilisateur et le mot de passe.
- Important : avec ces paramétrages, j'ai réussi à me connecter. Mais après avoir changé de compte, Safari ne fonctionnait plus quel que soit le compte. |
Posté le: Lun 13 Sep 2004 à 16:32 Sujet du message: |
Alors...
Le modem ADSL est sur la borne Extreme je suppose. Celle-ci doit donc être paramétrée comme borne principale avec la fonction WDS (pour l'extension de réseau vers l'Express) et dans l'onglet PPPoE pour la connexion internet c'est là que tu saisie "identifiant" et "pass".
Ensuite l'ordi doit être "connecté" au réseau Airport et dans "prefs système/réseau/Airport" il doit être sur DHCP.
A partir de là, il devrait accéder à internet sans soucis.
Quand à la borne Express, elle doit etre simplement en "esclave WDS" et puis c'est tout. _________________ Ludovic
ikwha
Posté le: Mer 15 Sep 2004 à 16:07 Sujet du message: |
Non, je n'ai qu'une seule borne qui est l'airport express et qui est reliée par ethernet au modem.
Je n'ai pas de raison d'activer WDS. |
Posté le: Mer 15 Sep 2004 à 16:20 Sujet du message: |
Ah !!! J'avais compris qu'il y avait 2 bornes
Donc c'est encore plus simple, il faut régler la borne avec les infos PPPoE et l'ordi sera "branché" sur la borne en DHCP. _________________ Ludovic
ikwha
Posté le: Jeu 16 Sep 2004 à 10:07 Sujet du message: |
Cest bien les réglages que j'ai mis. Mais le problème est ailleurs parce que voici ce qui se passe.
Cas 1 : Le modem est connecté à la borne.
J'allume l'ordi et j'essaie de me connecter à internet via la borne : ça ne marche pas. Il ne trouve pas de serveur.
Cas 2 : Le modem est connecté à l'ordi via le câble Ethernet.
J'allume l'ordi et je me connecte à internet via le câble Ethernet : ça marche.
Maintenant, je débranche le câble Ethernet de l'ordi et je le branche à la borne. Je me connecte à internet via la borne : ça marche!!!
Mais si je ferme la session ou que je redémarre, alors je me retrouve de nouveau dans le Cas 1.
J'en perds donc mon latin. Est-ce que tu y comprends quelque chose? |
Posté le: Jeu 16 Sep 2004 à 10:14 Sujet du message: |
Je penche pour une erreur de manipulation de ta part...
Mais si les réglages sont bien comme indiqués, alors via Airport tu devrais pouvoir faire la connexion et surfer. _________________ Ludovic
polykarpov PowerBook de Coton
Inscrit le: 07 Mar 2004 Messages: 18 Localisation: nantes
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 10:58 Sujet du message: |
Slt Ikwha, as-tu résolu ton pb? J'ai le même et je ne m'en sors pas... La base communique parfaitement avec l'ordi mais n'est pas capable de fournir l'accès net : "Recherche d'hote pppoe en cours". Le pb est identifié par Apple mais la solution préconisée ne sert à rien Si tu as trouvé la solution...  |
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 11:02 Sujet du message: |
c'est bien ta borne qui est paramètrée pour se connecter en PPPoE et pas l'AirPort sur ton portable ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 11:57 Sujet du message: |
Absolument. Le seul champ non renseigné dans le réglage de la borne est celui des serveurs DNS. Ca marchait ainsi avant de commencer à déconner. |
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 11:59 Sujet du message: |
essaie de la réparamétrer, en renseignant bien le DNS. sur le Mac, laisse AirPort en client réseau, sans effectuer la connexion PPPoE via AirPort. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
MerKoRiKo PowerBook de Faïence
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 13:47 Sujet du message: |
Regarde la version du firmware de ton Express, il se peut que ça soit lui qui t'empêche de te connecter sur le Net...Par exemple, avec le 9 et modem en bridge, ça fonctionne parfaitement avec la version 6.1.1 et plus du tout avec la 6.3.....Peut-être que chez toi, il en est ainsi... Tu peux aller chercher ces firmwares sur Apple>Support Dowloads....Mais, c'est juste une idée.... _________________ - «J'ai dépensé beaucoup d'argent dans la boisson, les filles et les voitures de sport. Et le reste, je l'ai gaspillé.»
- «En 1969 j'ai arrêté les femmes et l'alcool, ça a été les 20 minutes les plus dures de ma vie.»
George Best 1946-2005
NB : Steve, I Want my Mac GREEN ! |
Posté le: Lun 09 Oct 2006 à 10:30 Sujet du message: |
Rien à faire, le nouveau firmware installé ne change rien au pb. Les DNS ne figurent pas sur le contrat avec mon fournisseur. Ce qui est incompréhensible c'est que cette config a parfaitement fonctionné pendant des semaines pour s'arrêter sans raisons apparentes. Ah oui, une chose : que signifie "laisser l'Airport en client réseau" ? merci! |
Posté le: Lun 09 Oct 2006 à 10:33 Sujet du message: |
dans les préférences système/réseau/airport, le paramétrage TCP/IP en DHCP, serveurs DNS renseignés mais pas le paramétrage PPPoE.
Pour les DNS, tu es chez qui ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 09 Oct 2006 à 10:39 Sujet du message: |
chez Wanadoo |
Posté le: Lun 09 Oct 2006 à 10:44 Sujet du message: |
alors, tes DNS sont :
Anciens DNS Wanadoo
193.252.19.3
193.252.19.4
DNS Actuels Orange
80.10.246.2
80.10.246.129 _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 09 Oct 2006 à 11:12 Sujet du message: |
ok, tcp/ip en dhcp, dns renseignés, via pppoe décoché. Encore et toujours "Recherche d'hôte pppoe en cours" .... |
Posté le: Lun 09 Oct 2006 à 11:18 Sujet du message: |
Tu es sur d'utiliser les bons identifiants et pass ? _________________ Ludovic
Posté le: Lun 09 Oct 2006 à 11:34 Sujet du message: |
dans les preferences système/réseau/configuration des ports réseau, AirPort est en première position ? si non, remonte-le en tête de liste  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 09 Oct 2006 à 11:43 Sujet du message: |
les identifiants & pass sont bon. En filaire pas de pb. Heu... j'ignore comment le remonter en tête de liste. Quels doivent être les réglages dans utilitaire admin airport? pppoe ou ethernet via dhcp? ça ne viendrait pas de là le pb? |
Posté le: Lun 09 Oct 2006 à 11:45 Sujet du message: |
Sur l'ordi dans Prefs Système/Réseau/Airport il faut etre en DHCP.
Il faut que ton onglet "Ethernet intégré" ne soit plus en connexion automatique non plus.
Sur la borne, il faut réglé en PPPoE avec tes identifiants. _________________ Ludovic
