Betacapsule
Posté le: Mer 30 Aoû 2006 à 18:35 Sujet du message: Problème au démarrage |
Il n'y a pas longtemps j'ai enlévé ma batterie car j'ai appris qu'elle était défectueuse et il faut que je la change. J'étais donc sur secteur uniquement, quand j'ai voulu éteindre mon ordinateur, je n'ai pas attendu que tout soit éteint, et j'ai retiré maladroitement le secteur, ce qui a occasionné l'arrèt du Ibook.
Depuis, quand j'allume mon ibook, il fait mine de démarrer, l'écran blanc avec la pomme apparait, mais il se bloque systématiquement à cette étape. J' ai essayé de le redemarrer, mais rien n'y fait.
Est-ce que vous auriez une idée de se que je pourrais faire?
Merci. |
Posté le: Mer 30 Aoû 2006 à 18:40 Sujet du message: |
tu ressaye de démarrer avec ou sans baterie? _________________ AluBook 12", 1.33 Ghz, SuperDrive, 768 Mo, nVidia GeForceFX 5200 64 Mo,80 Go 5400. OS 10.4.7 A VENDRE
Betacapsule
Posté le: Mer 30 Aoû 2006 à 18:48 Sujet du message: |
j'ai essayé des deux manière, avec et sans batterie, j'en arrive au mème résultat  |
Posté le: Mer 30 Aoû 2006 à 19:51 Sujet du message: |
Regarde dans la FAQ la trousse à outil pour utiliser la fonction fsck -yf. C'est elle qui va te permettre de redémarrer  _________________ Ludovic
Posté le: Mer 30 Aoû 2006 à 19:56 Sujet du message: |
c'est clair que c'est le système qui n'a pas aimé. Si fsck n'arrive pas à corriger ça, il te faudrait démarrer sur un disque externe et nettoyer les caches système avec OnyX  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 30 Aoû 2006 à 21:41 Sujet du message: |
merci pour vos réponses, j'ai bien lu les commandes à éxécuter mais j'ai un peu peur d'aggraver la chose(empirer les dommages faits au disque), au vu de mes compétences très limitées en la matière (nouvelle dans le monde du mac!!, onyx?> frayeur!)
Donc, je me demandais si je pouvais compter sur l'apple care pour ce problème, le déposer dans un cent1re agrée? |
Posté le: Mer 30 Aoû 2006 à 21:51 Sujet du message: |
AppleCare ne te garantit que les soucis matériels. Ces soucis ne seront pas couverts par la garantie car il y a des fortes chances que ce soit un souci logiciel.  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 30 Aoû 2006 à 22:28 Sujet du message: |
Rien de grave à ton ordinateur, c'est juste si on peut dire le système qui s'est pris les pieds dans le tapis.
Il faut donc soit l'aider grace à la fonction dont je t'ai parlé, soit démarrer sur le CD système et réinstaller ce dernier (mode "archiver et installer") et ca va repartir aussitot. _________________ Ludovic
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Mer 30 Aoû 2006 à 22:38 Sujet du message: |
A moins de faire d'enormes betises ( qui ne sont pas à détailler car pas de l'ordre de ce qui t'es proposé de faire ici) tu n'abimeras pas ta machine
Dans la suite de blackjmac je serai assez partisan de tester des choses
toi même
-Si le mac ou DD a un gros souci tu le sauras en analysant le materiel
en redemarrant sur le testeur fait pour ca ( et fourni dans un de tes CD)
"Apple hardware test"
tu verras c'est facile il suffit de suivre les instructions
( ca peut prendre du temps selon les machines , prévoir 20-30 mns minimum)
t'inquietes pas si pendant le test l'écran est noir ou change de couleurs ou affiche des lignes ou autres quadrillages étranges ( parfois marrants ) c'est normal ca fait partie du test, patiente.
une fois le test terminé une fenetre te le dira
et donnera son diagnostic
Quelques autres idées
redemarrer ton ordi via ton CD/DVD d'install
Cele permettra à l'ordi de fonctionner temporairement sur le systeme sain et solide de ce CD
et de faire d'autres tests ( dont certains détaillés dans la FAQ)
regarder l'état du disque , eventuellement le réparer, faire des nettoyages réparer les autorisations à partir de ce systeme là etc |
Posté le: Mer 30 Aoû 2006 à 23:06 Sujet du message: |
je viens d'essayer de démarrer en mode, mono-utilisateur, impossible. J'ai maintenu la touche pomme et s appuyées pourtant, et forcer au redémarrage deux fois, j'ai toujours le menu d'attente avec la pomme qui apparait et se fige.
Je vais donc essayer maintenant, le "Apple Harware Test", merci. |
Posté le: Jeu 31 Aoû 2006 à 7:32 Sujet du message: |
Tu dois mal t'y prendre car le mode "mono utilisateur" vient avant la pomme normalement.
Mais si tu arrives à démarrer sur le CD, ce sera un pas en avant. _________________ Ludovic
