batterie naze ou pas ?
weirdrubikscube
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Jeu 08 Juin 2006 à 13:05    Sujet du message: batterie naze ou pas ? Répondre en citant
bonjour tout le monde !
depuis quelques temps je trouve que ma batterie a perdu toute sa vélocité : elle se vide rapidement (10 ou 20 mn) et éteint l'ordi aussi sec lorsqu'elle n'a plus d'énergie (l'ordi n'a même pas le temps de me prévenir qu'il faut brancher sur secteur)
alors bon je me dis qu'il faut la remplacer...
un petit tour dans les infos et je trouve ça :
Batterie installée : Oui
Premier avertissement de niveau bas : Non
Capacité de charge complète (mAh) : 2013
Capacité restante (mAh) : 1488
Intensité de courant (mA) : 790
Tension (mV) : 12561
Comptage de cycles : 578
tout d'un coup un doute (je comprends rien à ce flot de données)... est-ce la batterie qui est naze ? ça veut dire quoi tout ce charabiat ? qu'il faut effectivement changer de batterie ou pas ?
bref je fais appel à votre grand savoir ! que signifient au juste ces différents chiffres... j'aimerai juste savoir
merci !
MessagePosté le: Jeu 08 Juin 2006 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
578 cycles. Elle a le droit (si on peut dire) de mourir...
La charge complète : capacité maxi une fois pleine, normalement plutot dans les 4-5000 mAh.
Capacité restante, en gros le % restant avant la fin de la décharge...
julz
MessagePosté le: Dim 11 Juin 2006 à 1:11    Sujet du message: Répondre en citant
comment fait on pour acceder a ces infos?
MessagePosté le: Dim 11 Juin 2006 à 8:31    Sujet du message: Répondre en citant
Dans info système avec MacOS 10.4 ou CoconutBattery.
skylight
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Jeu 20 Juil 2006 à 11:30    Sujet du message: Re: batterie naze ou pas ? Répondre en citant
merci !
J'ai le meme soucis, saut que en charge complète, elle dépasse pas 1400mAh. elle dure au maximu 40 minutes d'autonomie.
Elle a fait 380 cycles, mais bon c'est un portable, je m'en sers que sur batterie meme chez moi, marre des cables Very Happy
Seule solution, changer de batterie (pourtant je l'ai déjà changée ya 2 ans grace a l'applecare Sad )
A+
iPod G3 20Go
PowerBook G4 Rév.B 1Ghz Superdrive, 512Mo RAM
T610
Airport Express
MessagePosté le: Jeu 20 Juil 2006 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as changer sous AppleCare ? Tu m'intéresses... Comment ?
MessagePosté le: Ven 21 Juil 2006 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
Comme l'apple care est une extension de la garantie, je ne vois pas pourquoi il n'échangeraient pas la batterie contre une neuve.
Moi-même je viens d'avoir une nouvelle batterie à 5 jours de la fin de garantie (je n'ai pas souscrit à l'apple care).
Mais une question me taraude... quand l'ordinateur est en veille, branché sur le secteur, et que la batterie est chargée. Est ce que je peux enlever la batterie sans risque?
Parce qu'en fait, le technicien apple qui m'a répondu lors de mon appel m'a signalé qu'en cas d'utilisation prolongé du PowerBook sur l'alim, il vallait mieux enlever la batterie. Mais du coup, cela nécessite un redémarrage.
A moins que le coup de la veille ne lui cause pas de tord.
J'attends vos avis avec impatience!
Merci Wink
dpzpedro
MessagePosté le: Ven 21 Juil 2006 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu sors Oui, encore moi qui n'ai pas pensé à me loguer... T'oh
AluBook 12" 1,5 Ghz, 1,25 Go, 80 Go 5400 tr/min SuperDrive.
MessagePosté le: Ven 21 Juil 2006 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Une batterie est considérée comme du consommable, donc normalement avec seulement 6 mois de garantie.
Pense à lire notre FAQ pour les autres questions Wink
