Midi sur MacBook
fonkyfarf
PowerBook de Porphyre
MessagePosté le: Lun 03 Juil 2006 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le AU format correspond si tu veux au format vst sur pc, néanmoins le format vst existe aussi sur mac pour cubase.
Le au est utilisé par logic, garageband, dp... D'autres comme Live et Peak utilise les deux formats.
Dans garageband, de mémoire, tu peux utiliser tes au (effets ou instrus virtuels) sans probleme, par contre je crois (car je ne l ai plus d'installé pour gain de place aprés un petit test) que tu ne peux pas les éditer donc juste utiliser les presets pré programmés de chaque au mais en tout cas ils sont utilisables.
Aprés si tu fais régulièrement de la MAO, logic express est trés bien pas trés cher et comme cubase il propose pas mal d effets intégrés et instrus virtuels et un sampleur pour lire les son akai gigasampleur... Et bien optimisé pour le processeur.
Cordialement
Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone
FlyingZob
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Mar 04 Juil 2006 à 8:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous, pour tout.
Je commence un peu a comprendre la pomme.
GB est vraiment bien.Par contre j'ai encore un probleme.
J'ai recupéré des instrus & des effets virtuels au format AU.Jusque là tout va bien.Dans tous les cas dans le fichier readme on me dit qu'il suffit de copier le fichier .component dans le repertoire /bibliotheque/audio/plugin/component.Voila mon probleme.Dans GB je ne les vois pas.Le seul que je vois c'est un plugin qu'il fallait installer en cliquant sur Install, et encoe,....c'est un synthé et je le vois dans les effets audio et non dans les générateurs. Crying or Very sad
Ya un truc que je doit faire de travers,c'est pas possible.
Encore Merci
FZ
MacBook Pro 17" HDD 500 Go, 4Go de Ram
fonkyfarf
MessagePosté le: Mar 04 Juil 2006 à 9:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dois faire un glisser/déposer des fichiers.component dans le dossier component qui se trouve dans ordinateur/bibliotheque/audio/plugin/component (c est le chemin d'accès du dossier dans le disque dur) et non dans GB. Le mieux étant toujours de lancer l'appli d'installation de l'instru ou de l effet qui est fournie avec le cd/dvd rom.
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone
FlyingZob
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Mar 04 Juil 2006 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien se que je fait, je fait un copier coller du fichier .component.C'est ça qui m'embete.
MessagePosté le: Mar 04 Juil 2006 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
oublie tes réflexes PC - fais glisser ton fichier à l'endroit prévu
FlyingZob
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Mar 04 Juil 2006 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi, y a une diference entre Copier/coller et faire gliseer ? Question
MessagePosté le: Mar 04 Juil 2006 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
en principe non mais glisser/déposer est natif, copier/coller est ajouté depuis OS X
FlyingZob
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Mar 04 Juil 2006 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
OK OK, je teste ce soir.
MessagePosté le: Mar 04 Juil 2006 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai tester.Cest pareil.
Je fais quoi de travers ???????????????? Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
FlyingZob
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Mar 04 Juil 2006 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
oups, j'ai oublié de m'identifier
MessagePosté le: Mar 04 Juil 2006 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
après ton installation, tu as vérifié les autorisations du disque ? ça ne mange pas de pain mais peut aider à débloquer la situation Confused
FlyingZob
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Mar 04 Juil 2006 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement oui. Crying or Very sad
FlyingZob
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Mer 05 Juil 2006 à 8:23    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question bête : Vu que c'est une puce Intel, faut-il absolument que les plugins soient en universal binaries ?
Parce-que j'ai installé plusieurs plugins et certains apparaissent et d'autres non.Que l'install ait été faite en faisant glisser le fichier .component ou par une procédure d'install.Donc je ne fait pas de fausse manip et tout fonctionne correctement.
Seulement, bien sûr, les plugins qui ne sont pas vus sont ceux qui m'interressent.
MessagePosté le: Mer 05 Juil 2006 à 8:35    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une idée mais on peut envisager le cas ou tes plugins ne fonctionnent pas avec CE logiciel uniquement ou ne sont pas assez à jour Confused
fonkyfarf
MessagePosté le: Mer 05 Juil 2006 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Attention peu de plug in sont au format UB donc effectivement ne cherche pas plus loin... les natives intrus par exemple ne le son pas encore.
De ce que j ai lu rossetta peut en faire tourner certains en stand alone mais pas a ltintérieur d un soft de mao...
Il va falloir un peu de patience mais ca arrive quand meme a bon rythme!!!
ALLLEZ LA FRANCE... le portugal peut être une prochaine Wink
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone
MessagePosté le: Jeu 06 Juil 2006 à 4:43    Sujet du message: Répondre en citant
comme fonkyfarf, les plug UB ne sont pas encore développés pour la plupart, quelques mois de patience et ce sera chose faite.
FlyingZob
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Jeu 06 Juil 2006 à 8:33    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI, je vais donc attendre un peu et arreter de me prendre la tête.
Effectivement, se qui m'a mis la pus à l'oreille, c'est que meme un plugin de NativeInstrument ( en freeware ) n'est pas reconnu.
FZ
Et les Bleus sont en FINALE !!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté le: Mar 11 Juil 2006 à 4:45    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui, enfin bon Very Happy
Page 2 sur 2
