CD vérouillé dans mon Combo
LESHARAS
MessagePosté le: Mar 27 Juin 2006 à 14:41    Sujet du message: CD vérouillé dans mon Combo Répondre en citant
je suis dans une impasse avec un DVD coincé dans mon lecteur combo sur mon PB 12' Alu.
J'ai fais toutes les opérations que j'ai pu trouver sur différents forums, mais sans succès. Si je vous contact c'est pour savoir si une illustration de la méthode des bandelettes de papier existe maintenant sur la forum ? j'ai tente l'expérience, mais sans succès. Peut-être que je m'y prends mal ?
Voici les symptômes:
le lecteur fonctionne dans la lecture
le dvd monte sans problème sur le bureau
lors de l'éjection, aucun bruit différent de celui habituel sauf qu'il semble qu'un galet interne sur la droite du lecteur empêche tout simplement la sortie du DVD. Lorsque le dvd est sur le bureau et que j'introduit la lame d'un coupe papier, ce galet est souple et mobile (il va vers la droite par rapport à la fente du lecteur), par contre lors de la sequence d'éjection quelque chose vient par derrière ce galet et à priori bloque la sortie du dvd. Il semblerai logique que le galet se retire et non l'inverse.
Donc question y a t-il par hasard quelque chose qui ferai que ce galet devrai être derrière le dvd et non devant. Quelqu'un peut-il me dire si oui ou non il a ce galet présent et que ce passe t-il lors de l'éjection.
Pour info, le PB n'est jamais tombé.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mar 27 Juin 2006 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà vu sur un 12" le système de verrouillage qui était abimé, du coup impossible de sortir le disque sans changer le lecteur. Tu as essayé le clic souris au démarrage ?
LESHARAS
MessagePosté le: Mar 27 Juin 2006 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui je crois que là j'ai tout essayé, je suis allé dans tous les forums possibles et c'est ici chez vous que j'ai trouvé ce qui semble être l'ultime solution, mais voilà est-ce que je m'y prends bien ???
Ce galet sur la droite me semble pas à sa place dans la sequence d'éjection !
Que ce passe t'il lors de l'utilisation des bandelettes ? où doivent'elles être réellement placées ?
merci
MessagePosté le: Mar 27 Juin 2006 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le coup du carton permet de créer une épaisseur supplémentaire pour faciliter l'entrainement de CD et donc son éjection. Mais cela sous entend que tout soit à sa place.
LESHARAS
MessagePosté le: Mar 27 Juin 2006 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
OK,
as-tu un plan interne où une photo d'un combo ouvert ?
peux-tu me dire si tu as ce fameux galet sur la droite ?
et où se trouvent les galets d'entraînements pour l'éjection ? si du moins ce sont des galets ! je vais réessayer le coup des bandelette.
merci.
J'ai un 15" Razz
LESHARAS
MessagePosté le: Mar 27 Juin 2006 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
ok trop cool !!!
j'ai un copain qui a un ibook generation juste avant le Macbook, je vais lui demander si il a ce galet présent !
merci quand même !! Smile
