juve17 PowerBook de Flanelle
Posté le: Ven 02 Juin 2006 Ã 10:19 Sujet du message: Trois ch'tites questions SVP |
Ciao ragazzi,
Trois questions rapides :
1- lorsque j'éteins pour une raison x mon Powerbook et que je le rallume, je perds systématiquement la liaison wifi et ce, bien que j’aie coché dans les préférences se connecter à un réseau ouvert et se rappeler des derniers réseaux !
Je suis donc contraint de sélectionner mon réseau via la barre du Finder ! Ce qui à distance, s'avère bien évidemment impossible... D'où ma question : est-ce normal ? Si non, que faire ?
2- j'ai ajouté fin avril une barrette de 512 à celle d'origine qui était de 512 (sur un seul slot via options applestore) ce qui fait donc 1go de ram, la nlle reconnue nickel et pourtant... je ne constate aucune amélioration de rapidité. Plus le temps passe plus je trouve mon powerbook lent ! Alors qu'il me semblait bien plus rapide à l'achat... Je passe régulièrement un coup d'onyx (en cochant optimisation complète) mais sans résultat tangible...
Est-ce inhérent à la manipulation de gros fichiers et d'un paquet de petits ? à Tiger ? Faut-il passer un coup de diskwarrior ou autres ?
Merci encore.
3- de façon aléatoire, j'ai un pb avec ma souris BT Mouse Macally : lorsque je clique gauche une seule fois, cela ouvre directement un répertoire ; idem pour les fichiers etc... Elle devient ainsi inutilisable. (pour les retouches photos le trackpad ce n'est pas top...)
J'ai tout essayé, reset souris, mise à jour firmware bluetooth, réparation autorisation, fsck -yf etc et rien n'y fait. En vacances, par miracle, elle a refonctionné pendant 15 jours et depuis mon retour, rebelote : impossible de l'utiliser. Quelqu'un a t'il constaté chez lui ce phénomène ?
Est-ce dû à la souris elle même ou à autres choses ?
Merci d'avance pour vos réponses.  |
billy3ds PowerBook d'Etain
Posté le: Ven 02 Juin 2006 Ã 10:44 Sujet du message: |
pour la 2.
vérifie bien en regardant 'a propos de ce mac' dans le menu pomme que tu as bien 1Go de ram. Tu as peut etre soir une barrette defectueuse soit un pb de lower slot... _________________ Mon groupe : http://www.sylvercycle.com |
Posté le: Ven 02 Juin 2006 Ã 11:19 Sujet du message: |
| Pour la 2, j'ai bien 1go de ram (2x512) reconnu par le système. |
Jeeecy PowerBook de Vermeil
Posté le: Ven 02 Juin 2006 Ã 14:19 Sujet du message: |
pour eliminer la barrette, as-tu fais des tests sans celle-ci depuis que tu l'as achete? _________________ MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
Posté le: Ven 02 Juin 2006 Ã 17:07 Sujet du message: |
| Non mais justement. Comme c'était lent avant l'ajout de 512Mo, je pensais naïvement que le rajout de 512Mo améliorerait la situation... |
Posté le: Ven 02 Juin 2006 Ã 17:29 Sujet du message: |
teste d'abord sans la barrette
si ca ne s'ameliore pas, alors c'est ton systeme qui est lent car tu as du installe et desinstalle trop de truc, pense a faire un petit coup de nettoyage via onyx _________________ MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
Posté le: Ven 02 Juin 2006 Ã 18:08 Sujet du message: |
Le disque peut aussi jouer. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 02 Juin 2006 Ã 18:46 Sujet du message: |
Euh Jeecy le nettoyage via Onyx je l'ai déjà fait (cf. plus haut) à maintes reprises...
Pour le disque j'vais voir avec DiskWarrior ce qu'il me dit.
Et pour le wifi, vous êtes dans le même cas ? |
Posté le: Ven 02 Juin 2006 Ã 19:13 Sujet du message: |
Tu as quoi comme vitesse de disque ?
Pour Wifi, non tout va bien  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 02 Juin 2006 Ã 20:40 Sujet du message: |
Pour le wifi c'est donc louche...
Mon disque est le suivant : Disque dur Ultra ATA de 80 Go (5400 trs/min). |
Posté le: Ven 02 Juin 2006 Ã 21:44 Sujet du message: |
Donc normalement pas de soucis, le disque devrait bien tourner.
Pour Wifi, efface les préférences, ca devrait revenir en place.
Pour la vitesse, peut etre la barrette pas de qualité tip top  _________________ Ludovic
Posté le: Sam 03 Juin 2006 Ã 11:38 Sujet du message: |
Résultat DiskWarrior :
DiskWarrior has successfully built a new optimized directory for the disk named "OSX." The new directory is ready to
replace the original directory.
Notes:
All file and folder data was easily located.
Comparison of the original and replacement directories indicates that there will be changes to the number, the
contents and/or the attributes of the files and folders. It is recommended that you preview the replacement
directory and examine the items listed below. All files and folders were compared and a total of 3 065 120
comparison tests were performed.
• Errors, if any, in the directory structure such as tree depth, header node, map nodes, node size, node counts, node
links, indexes and more have been repaired.
Folder: "Install Star Wars Battlefront.pkg"
Repaired Custom Icon Flag
Folder: "RCSDKInfo"
Location: "OSX/Applications/iView MediaPro 2.6/iView MediaPro/Contents/Resources/PSSLibforCarbon/"
Explanations:
Custom Icon Flag: Every folder has a flag that indicates whether or not it has a custom icon. Repairs ensure that the
icons of these folders will be properly displayed.
Disk Information:
Files: 113 346
Folders: 27 359
Free Space: 6,8 GB
Format: Mac OS Extended
Block Size: 4 K
Disk Sectors: 41 565 016
Media: TOSHIBA MK8026GAX
Time: 3/06/06 9:01:58
DiskWarrior Version: 3.0.3
J'ai donc procédé au remplacement. Légère amélioration mais rien à voir côté vitesse avec un boot sur mon disque externe FW ! J'ai testé les barettes : les deux sont nickels.
Je crois que j'suis bon pour réinstaller le fauve... D'autant que pour le wifi j'ai viré les préfs airport sur le powerbook sans que cela ne change quoi que ce soit. Alors que via le disque externe, même en redémarrant, il se reconnecte automatiquement à mon réseau.
Merci quand même de vous être penchés sur mes questions.  |
Posté le: Sam 03 Juin 2006 Ã 11:57 Sujet du message: |
Et si tu clonais ton externe ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 04 Juin 2006 Ã 8:33 Sujet du message: |
Ben figure-toi que c'est ce que j'étais en train de préparer ! Les grands esprits se rencontrent !  |
Posté le: Dim 04 Juin 2006 Ã 13:53 Sujet du message: |
Après ré-installation complète : nickel (y compris wifi).
En revanche les dysfonctionnements de la souris restent entiers...
Cela doit être donc inhérent à la souris. |
