Classic refuse de coopérer.
lacardere
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Dim 28 Mai 2006 à 18:22    Sujet du message: Classic refuse de coopérer. Répondre en citant
Sur mon Ibook G4, avec Tiger 10.4.6 dernière version, avec 1,25Go de ram
Classic refuse de démarrer.
Je n'avais jamais démarré Classic auparant sur cette machine.
Est-elle capable d'un tel "prodige".
L'installation a pourtant été faite avec le CD Tiger.
Le DD gratouille, le systeme ralentit sérieusement puis un message m'indique que la version de MacOs9 n'est pas compatible
Flûte, re-zut,
Avez vous une idée de la manip à effectuer?
Peut-être quelques préférences à virer mais je ne sais pas lesquelles.
Confused
Merci à vous.
MessagePosté le: Dim 28 Mai 2006 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement si tu l'as installé du CD d'origine, il devrait tourner sans soucis.
Tu pourrais donner le message exact ? Tu es sur de ne pas en avoir 2 sur ton ordi ?
MessagePosté le: Dim 28 Mai 2006 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
autrement dit : dans le disque dur, as-tu un dossier, nommé "Dossier Système" ? Confused
lacardere
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Dim 28 Mai 2006 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de m'apercevoir que je raconte des betises.
-j'ai réinstallé MacOS 9 d'après le cd livré avec la machine à l'époque et non Tiger.
Il est sur le cd "logiciels supplémentaires, Apple hardware test"
voila le message d'erreur des preferences systeme:
"Aucun dossier système Classic
Les versions installées de MacOS 9 ne sont pas compatibles avec classic.
installez MacOS 9.1 ou ultérieur (gestion de classic)
Pour plus d'informations à propos de l'installation de ces fonctionnalités, cliquez sur le bouton Aide".
Comment le trouver sur le CD Tiger?
Superparati
PowerBook d'Orchidée
MessagePosté le: Dim 28 Mai 2006 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
désolé je me gref sur se sujet mais j'ai un problème avec Os 9
J'ai remarqué que depuis que j'avais installé donc Os 9 sur mon iBook G4 j'ai un fichier corrompu "calculateur graphique) TechTool ne peut pas le réparer, il faut que je reformate mon disque dur pour que ça disparaisse.
J'avais aussi sa avant avec mon iMac G3 600Mhz sous Os 9 & Os X Tiger et Panther, lorsque je lançais techTool j'avais ce problème déjà.
Je suppose que le CD d'Os 9 est alors corrompu ou que Os 9 soit corrompu je ne sais pas comment...
J'i installé Os 9 avec le DVD n°2 de mon iBook et pour l'iMac c'était avec mon CD d'Os 9
Comment mon problème est-il venu?
MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
lacardere
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Dim 28 Mai 2006 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
oui, j'ai bien un seul dossier systeme mais l'icone n'as pas la petite valise, signe qu'il est en état.
j'ai même essayé de sortir le fichier "system" et de le déposer sur le "dossier systeme" comme on pouvait le faire sous OS9 pour activer le dossier systeme.
Superparati
MessagePosté le: Dim 28 Mai 2006 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
installe Os 9 avec le 2em DVD livré avec ton G4
MessagePosté le: Dim 28 Mai 2006 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Sous Tiger, pour activer le dossier système 9, il faut essayer d'ouvrir un des accessoires d'OS 9 (pour pouvoir indiquer à la préférence système "Classic" ou se trouve le dossier Système 9).
Si le calculateur graphique est indiqué KO, n'hésitez pas de le virer, sous OS X il ne sert à rien.
Le Tiger n'est pas livré avec OS 9, il faut utiliser les CD d'origine de la machine pour le restaurer (et OS 9.2.2 est conseillé mais le 9.1 est le minimum)
Superparati
MessagePosté le: Dim 28 Mai 2006 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
nan mais se que je veux dire
Lorsque on reçoit un nouvelle ordinateur on a deux DVD d'installation l'un pour installer Tiger et le second pour installer Os 9 et teste Hardware Apple
je ne sais pas si tu me comprends (je m'exprime très mal Razz)
MessagePosté le: Dim 28 Mai 2006 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le second DVD contient l'installation des logiciels supplémentaires dont l'environnement OS 9 mais il faut le restaurer, il ne suffit pas de le copier d'un autre disque !
Superparati
MessagePosté le: Dim 28 Mai 2006 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
hmm alors là j'ai un trou comment restaurer?
MessagePosté le: Dim 28 Mai 2006 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le second DVD, tu as un package - installe-le et la restauration va se lancer toute seule (ou il va t'installer le logiciel de restauration Apple qu'il faudrait lancer) Wink
Superparati
MessagePosté le: Dim 28 Mai 2006 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
d'acc donc je reinstalle en gros?
MessagePosté le: Dim 28 Mai 2006 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
pas l'OS X, tu ne dois prendre que le DVD N°2
MessagePosté le: Dim 28 Mai 2006 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le glisser/déposer de Classic fonctionne à merveille Razz
Superparati
MessagePosté le: Dim 28 Mai 2006 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
okiiiii yes et je vire le calulateur graphique?
il me semble que je l'avais jetté du temps de mon iMac et le problème était toujours là
Mais je n'ai jamais testé la restauration
Pas celui des CD des appareils précédents, qui démarraient dessus ! Il est particulier.
Superparati
MessagePosté le: Dim 28 Mai 2006 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui plus gros plus d'info normal
bon je vais testé
MessagePosté le: Dim 28 Mai 2006 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
essaie la restauration - ça va t'installer aussi les logiciels de base, inutiles sous X, mais il devrait fonctionner correctement Confused
Superparati
MessagePosté le: Dim 28 Mai 2006 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oulalal
j'ai éjà Os 9 et installé à l'aide du 2em DVD déjà...
la restauration, c'est juste une réinstallation..
Page 1 sur 3
