Chuck Maurice PowerBook de Nacre
Inscrit le: 05 Jan 2005 Messages: 425 Localisation: Paris-Périgord
Posté le: Mer 24 Mai 2006 à 16:55 Sujet du message: Pour une urgence urgente... |
Je rencontre un (nouveau) problème avec mon Alu... et ce dernier, est, pour des raisons "d'urgences professionnelles", particulièrement "malvenu"...
Tout commence par un bruit suspect qui se fait entendre au niveau du ... disque dur...un bruit de "recherche", repetitif, pas très fort mais inquiétant. La dessus, pas d'inquiétude, je fais comme si tout allait bien, et lance safari. Là blocage, la flèche curseur se mue en roulette multicolore...Je suis obligé de relancé la machine via le bouton power. A partir de là plus possible de lancer l'ordi. Le bong précède la pomme gris sur fond gris, mais le petit ventilo sous la pomme se met à tourner indéfiniment... Je recommence plusieurs fois l'opération, sans succés. Je mets le disc d'instal pour vérifier le DD, verdict "impossible de démonter etc..."
Je lance un test Hardware via le disc de restauration, en mode rapide il donne au bout de 22mn (!) un résultat où tout est OK. Mais en mode étendu, problème sur Stockage Masse (code erreur : "2 STF/8/3:ATA - 100 ata - 6- Master" )
J'ai réussi à relancer l'ordi via un DD externe sous panther (parfois message "attente de disque locaux"), et je crains que mon DD interne soit mort (au bout de 2 ans et 3mois...).
J'aimerais donc avoir votre avis éclairé sur ce problème... Et si c'est bien un changement de DD qui s'impose (et seulement ça ?) combien cela risque de me coûter ? (pour un 7200t/m et 80 Go) Je ne veux pas aller chez IC, est-ce que je peux tenter la manip tout seul (je n'ai jamais ouvert d'ordi si ce n'est pour de la Ram..)...?
Merci merci merci d'avance et excusez moi de n'avoir pas pris la peine de chercher dans les archives du forum d'éventuelles discussion similaires (et de ne pas avoir corriger les fautes d'orthographe de ce message), mais je suis, en gros, dans une bonne grosse merde dont il faut que je me sorte de toute urgence _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Posté le: Mer 24 Mai 2006 à 17:05 Sujet du message: |
effectivement et certainement, le disque est à changer !!
le lien => http://www.powerbook-fr.com/powerbook/demontage/alubook_12_g4_article53.html
cela va être chaud !! bonne chance !
Si tu fais ça tout seul, cela te couteras le prix d'un disque dur , soit environ entre 60€ ( pour un 20Go ) et 180€ ( pour un 100Go 72OOtr/mn)
Sinon, sans rien chercher, tu avais un post-it dans ce même lieu ( Alu 12" ) sur le changement d'un disque dur. _________________ David
Posté le: Mer 24 Mai 2006 à 19:03 Sujet du message: |
Heu, disons que là, je suis perplexe...
Comme je sentais que j'allais devoir utiliser ma copie de sytème Panther, je me suis dit, tant qu'à faire, autant la passer sous Tiger... Chose faite, je fais les MAJ... Ensuite comme je sais que je vais devoir redémarrer, je change de disque de démarrage, pour voir...Et là, je redémarre sous mon DD interne...? qui semble refonctionner...Mais en fait fausse joie, au moment où je rédige ce texte (c'est retour vers le futur ce message...) tout semble se figer sauf le mode exposer de tiger (?), je colle l'oreille sur mon DD interne, je sens qu'il tourne en rond, je lui donne plusieurs petites tapes de la main, puis une grande , et la tout repart comme en 40...
Bon, qu'est ce qui ce passe...? _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Posté le: Mer 24 Mai 2006 à 19:57 Sujet du message: |
Tu as une sauvegarde ? C'est le principal.
Le changement de disque semble nécessaire. Voir sur le site pour des prix et/ou les procédures.
C'est clair qu'il ne fait pas trainer. Au pire le congélateur peut etre ton ami  _________________ Ludovic
Posté le: Mer 24 Mai 2006 à 20:02 Sujet du message: |
Merci à vous  _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Posté le: Mer 24 Mai 2006 à 20:04 Sujet du message: |
De rien, bonne opération. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 24 Mai 2006 à 20:34 Sujet du message: |
Faute d'être original, je confirme les dires de Pacis et Ludo - ce bruit indique que ton disque essaye de lire des blocs endommagés et n'y arrive pas.
Ce qui te reste à faire :
- si tu as un disque externe avec un système - démarre sur le disque externe et sauvegarde ton dossier départ au plus vite
- achète un nouveau disque 2,5" ATA (de préférence 7200tpm)
- opération à coeur ouvert pour le changement du disque
- installation du système et de tes logiciels
- remise en place de tes données
bon courage pour l'opération  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 24 Mai 2006 à 20:37 Sujet du message: |
C'est ce qui est prévu (et a été fait en partie...), Pour l'opération, je laisserais faire un pro... Sinon faute de chirurgie, ça sera de la maçonnerie... _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Posté le: Mer 24 Mai 2006 à 21:00 Sujet du message: |
Si tu as les moyens n'hésites pas avec un pro , par contre tu peux compter le double soit environ entre 200 et 300€ environ la manip ( disque dur compris ) _________________ David
Posté le: Mer 24 Mai 2006 à 21:04 Sujet du message: |
Si j'amène le DD j'en aurais donc pour 80-120€ de main d'oeuvre (je pensais 60) _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 11:43 Sujet du message: |
Chuck Maurice a écrit: | Si j'amène le DD j'en aurais donc pour 80-120€ de main d'oeuvre (je pensais 60) |
D'ailleurs j'aimerais bien avoir de bonnes adresse pour cette manip... Pas trop cheres et fiable quoi... (et sur Paris et IDF)
Sinon à partir de quel prix pensez vous que ça ne soit plus intéressant de faire la réparation tout seul...?
Merci _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 11:56 Sujet du message: |
tout ca est assez relatif
Affaire de ponderation entre
-ton envie d'economiser ( montage soi même)
et
- travail pro
Or un travail pro sera , par definition , plus cher
Analyse du pb , car ux n'ont pas vu ta machine, , couts de pieces , heures de main d'oeuvre
( et dans certains cas frais de déplacements)
Et ce quelque soit le réparateur
Appeles plusieurs boites et compare
Mais je présume qu'en gros ils seront proches
Ya pas de miracle.
Après le choix c'est au feeling , réputations , délais etc |
Brown Invité
Posté le: Ven 02 Juin 2006 à 21:49 Sujet du message: au secours, j'ai le même pb avec Ibook acheté en mars 2004 |
voilà qui m'intéresse beaucoup, j'aurais pu écrire le même message au mot prêt : mon Ibook G4 me lâche après pile 2 ans et 2 mois, dans exactement les mêmes conditions que celles que tu décris : même bruit bizarre, même roue qui tourne indéfiniment, un système qui fonctionnait vraiment au ralenti depuis quelques semaines. Et depuis aujourd'hui plus rien, nada, juste la pomme et le ventilo qui tourne sur fond gris, sans jamais booter complètement. Et j'obtiens exactement le même code d'erreur avec le disque de vérification de pb hardware. Je me demande si ce n'est pas une série pourrie vendue en 2004?
As tu déjà changé ton DD? Le problème est il résolu maintenant? Tout ce qui arrive à ton ordi m'intéresse beaucoup du coup!! |
Posté le: Ven 02 Juin 2006 à 21:53 Sujet du message: |
Je comptais changer le DD, mais je pouvais faire tourner l'ordi depuis un système de secours sur DD externe. Mais depuis mon DD interne est réapparu sue le bureau et boot à nouveau. Donc je tourne avec depuis une semaine, parfois il bloque un peu alors je lui mets une petite tape et ça repart...sinon qqs lenteurs, mias je vais attendre avant de le changer...  _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Posté le: Ven 02 Juin 2006 à 22:23 Sujet du message: |
Chuck Maurice a écrit: | Je comptais changer le DD, mais je pouvais faire tourner l'ordi depuis un système de secours sur DD externe. Mais depuis mon DD interne est réapparu sue le bureau et boot à nouveau. Donc je tourne avec depuis une semaine, parfois il bloque un peu alors je lui mets une petite tape et ça repart...sinon qqs lenteurs, mias je vais attendre avant de le changer...  |
Ne traîne pas trop quand même - un jour, il serait de mauvais poil et bloquerait tout définitivement  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 07 Juin 2006 à 20:10 Sujet du message: |
Bon ben je me suis lancé et fais la réparation avec un hitachi 7200t 80Go, tout fonctionne (mais j'ai l'impression que mon clavier n'est plus parfaitement plat, il semble remonter un peu vers le milieu, vers les touches 4567, r,t,f,g)... Pour l'insant j'ai pas l'impression que la machine tourne beaucoup plus vite...mais bon...c'est fait.
Merci à tous pour vos conseils  _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
