Pismo avec Écran Noir ??
Amphisbaena
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Sam 03 Avr 2004 à 17:25    Sujet du message: Pismo avec Écran Noir ?? Répondre en citant
Depuis qqes jour mon frère m'a prété son pismo 500, dvd 12 go et 384 MO de ram.
Or depuis je n'arrive pas allumer l'écran.
Quand j'appuie sur le bouton de Mises en marche le son douing de démarrage se fait entendre puis le ventillo du DD, mais l'écran ne s'allume pas ni le bouton d'alim ni le voyan ni la pomme.
Auriez vous des soluce ou des diagnostique avec soluce en plus ca serait trop cool.
merci de votre aide
MessagePosté le: Sam 03 Avr 2004 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
aucune idée de mon côté, essaie de voir ça avec Ludovic qui maîtrise bien ce genre de machines.
Amphisbaena
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Sam 03 Avr 2004 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Comment joindre ce ludo je débarque juse sur ce forum
en tout cas merci déjà de ta réponse
MessagePosté le: Sam 03 Avr 2004 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
avertis-le de ce fil par un message perso : ludovic.
MessagePosté le: Sam 03 Avr 2004 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit d'attendre aussi que je lise le message...
Il fonctionnait correctement avant ?
Amphisbaena
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Dim 04 Avr 2004 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui disons qu'après plusieurs jour de test infructueux je commençais a perdre patience; désoler de plus je débarque sur ce forum alors faut que je m'adapte Wink
bon avant il démarrarer bien sous 9.2.2 et sous X.2.6
le lecteur dvd était capricieux
quelque ombre et pixel mort sur l'ecran mais pas de quoi le rendre inutilisable
puis maintenant plus que dong de démarrage et le ventilo du DD, comme expliqué précédemment.
voilà je que je peut en dire
à si mon frangin a tenter une instale de X.3 infructueuse, le pismo bloquer au niveau du démarage de la fentre de login.
merci de t'interesser à mon cas
MessagePosté le: Dim 04 Avr 2004 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ca semble quand meme etre une machine dans un état abimé.
Il n'a pas été ouvert dernièrement ?
Essaie de faire un reset (bouton à l'arriere) et un reset PRAM...
Apres il va falloir accuser le DD.
Amphisbaena
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Dim 04 Avr 2004 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
reset arriere fait
et reset pram aussi
la question est pourquoi l'ecran et les voyant ne s'allume pas le DD est concerner?
MessagePosté le: Dim 04 Avr 2004 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun voyant ne doit s'allumer, seul l'écran...
De quels voyants parles-tu ?
Le DD peut etre concerné, mais je penche plutot pour un soucis processeur ou carte mère.
Amphisbaena
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Dim 04 Avr 2004 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
le bouton d'alim ne s'alume pas sur les pismo?
de plus il y a à l'emplacement pour une diode sur la chrnière
j'y pense la pomme au verso de l'ecron ne s'allume pas non plus et voilà le tout
merci en tout cas si t'a plus de précision n'esite pas merci
au pire ce WE je l'ammene chez un pote plus connaisseurs que moi . alors d'ici là ...
MessagePosté le: Dim 04 Avr 2004 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
La pomme ne s'allume que quand l'écran s'allume.
Essaie de démarrer sans batterie ni lecteur DVD.
La diode n'est que le voyant de veille.
macfun
PowerBook d'Orchidée
MessagePosté le: Mar 06 Avr 2004 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
La diode donne aussi quelques codes d'erreurs ... pendant la phase de démarrage.
Le bouton du Pismo ne s'allume pas, en effet.
Ca sent le proceseur et/ou CM, comme pense Ludo.
Essaie le proc sur le Pismo du frangin.
Pour le prob de démarrage sous X, reset arrière, démarrer du CD OSX, réparer les autorisations, faire passer outil disque dur depuis le CD, verifier la version du Firmware (doit être 4.1Cool, ...
S'ils sont plus utilisables, je suis intéressé pour pièces.
Philippe
Amphisbaena
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Mar 06 Avr 2004 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
celà ne viendrez t il pas du retro eclairage qui soit naz?
comment verifiez que cela vienne du fluo du proc ou de la cm??
ce qui me fait dire ça est le "boing" qui est bien fait au démarage.
Le pismo de mon frere et le pismo qui ne veut plus eclairer son ecran est le meme, j'ai du mal me faire comprendre.
salutations
macfun
MessagePosté le: Mer 07 Avr 2004 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu "devines" (c'est visible mais difficilement) ce qui devrait apparaitre sur l'écran (le bureau, etc ...) en le regardant de coté ou de biais, alors c'est le rétro-éclairage.
Le bong indique que le processeur est "trouvé", il reste alors à charger les infos contenues dans la ROM de démarrage. Si la ROM est naze (sur la carte processeur), il s'arrètera là.
Il faut essayer cette carte processeur sur le Pismo qui plante au login.
Si c'est le même Pismo (!!!), alors le disque dur et/ou le bus IDE est HS.
Macfun
fabounio
MessagePosté le: Mer 07 Avr 2004 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
t'as essayé de démarrer en mode open firmware ??
alt pomme O F ou control pomme je sais plus...
ca permet de booter sur un truc basique... des fois que...
sinon, ca ce week end !
Amphisbaena
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Mer 07 Avr 2004 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
avec alt pomme O F ca redemarre
bravo fabounio
your the best
Amphisbaena
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Mer 07 Avr 2004 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
disons qu'au moins l'ecran se ralume pour le reste faut voir Wink
MessagePosté le: Mer 07 Avr 2004 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Intéressant...
DD HS alors ??
Tu as essayé de démarrer sur un CD système ??
