c'est koi ce bazar ??? avis aux experts !!!!
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Tout sur les MacBook Index du Forum -> WallStreet
willy-brouillard
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2006 à 0:44    Sujet du message: c'est koi ce bazar ??? avis aux experts !!!! Répondre en citant
apres moultes probleme voila ce ke me dis mon WS :
-soit au demarrage il me met une disquette avec un point d'interrrogation (style pas de dossier de boot??!!)
-soit un ecran type MS DOS (BEURK!!!!) obtenue apres passage du CD os 10.3 (kil ne veut plus installer puiske pas acces à xpostfacto) avec les commandes :
DEFAULT CATCH! , CODE=FFF00700 AT %SRR0: 0560EA0 %SRR1: 00083070
Open Firmware, 2.0.1
To continue booting the MacOs type:
BYE(return)
To continue bootig from the default boot device type:
BOOT(return)
For open Firmware serial I/O type:
TTYA IO(return)
ok
O)
sachant que si je tape les commandes demandés il ne se passe rien...
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2006 à 6:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci de rester courtois dans ta façon de titrer les sujets. Wink
essaie dans notre trousse à outil le reset NVRAM et surtout la commande FSCK.
ça donne quoi ?
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2006 à 8:14    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour le resset de la NVRAM
en général, ce type d'erreur indique un problème de la mémoire de paramètres non-volatile (NVRAM) corrompue, panne d'une carte logique ou on disque dur KO. Confused
willy-brouillard
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2006 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
ben la premier commande (reset-nvram) il me dit "unknown" les deux autres c'est ok par contre... y a pas un ptite variante pour cette commande !!!
ENCORE MERCI !!!!
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2006 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as une erreur sur reset-nvram c'est que la carte logique a un problème
tu peux le vérifier en tapant "words" - il doit t'afficher la liste complète de commandes et "reset-nvram" doit y figurer
willy-brouillard
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2006 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
ben il n'apparait pas en effet.. par contre "reset all" non plus mais cette commande marche... sinon il y a un "init-nvram" ca pourrais pas etre ca par hazard ?
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2006 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
non, c'est une commande d'initialisation qui demande quelques paramètres mais on ne les connaît pas
willy-brouillard
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2006 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui est bizare c'est qu'avec disk utility si je choisis change startup disk il trouve le dossier 10.3.9... mais au demarrage il me met cet ecran de commande ou pire parfois il met met une disquette aec un "?".... je suis mal quoi ? il ne me reste plus qua trouver un 10.2 derniere version en date ki tourne sur un WS ?????
merci !
Chong
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Dim 26 Fév 2006 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un plantage du même type en faisant la MAJ 10.3.9 il y a un peu plus d'un an...
Avec au démarrage le "?"... l'ordi ne trouve pas de disque de démarrage : ni OS X ni OS 9.
En bootant sur un CD OS 9 et en essayant de lancer Xpostfacto (dernière version) et bien ce dernier voyait qu'il y avait une partition OS X et 0S 9 mais ces partions étaient grisées... Impossible de redémarrer.
Après plus d'un an je me suis décidé à tout réinstaller, un installation toute propre : une seule partition de disque et Tiger installé directement !!!
Une seconde jeunesse pour mon Wallstreet !
Nat
Powerbook G4 1Ghz - 17" - 1 Go Ram - 60Go - Bluetooth - Airport Extreme + ibook 12'' 800Mhz - 512 mo Ram + Powerbook G3 300 - 14" - 384 Mo Ram - 1Mo L2 - 40Go 5400 Tr/min - 10.4.5 - Carte USB2 - DD 250 Go en USB2 - Clé Wifi 54
willy-brouillard
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 27 Fév 2006 à 2:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci, mais je crois que cette épisaode ma calmé d'OS 10.3... je crois que je vé me demerder pour retrouver 10.2 et tant pis pour moi... et pis je le revendrais bientôt !
merci bye !
MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 à 5:33    Sujet du message: Répondre en citant
alors, tu as trouvé une solution à ton souci ?
willy-brouillard
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Dim 19 Mar 2006 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui je suis repassé en 10.2 Wink
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Tout sur les MacBook Index du Forum -> WallStreet Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
