Posté le: Lun 30 Jan 2006 à 21:52 Sujet du message: |
c'est à dire une étape raté _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Lun 30 Jan 2006 à 23:23 Sujet du message: |
Dans les lignes de codes à saisir... Je vois que ca. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 30 Jan 2006 à 23:39 Sujet du message: |
mais ou estt-elle (s'il y en a une??)!!:'( _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mar 31 Jan 2006 à 0:07 Sujet du message: |
Ne les ayant pas saisie à ta place, je sais pas  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 31 Jan 2006 à 0:12 Sujet du message: |
surtout, il faut éviter de faire copier/coller entre la page du forum (ou un quelconque document texte) et le terminal - ça ne fonctionne pas, il faut taper à la min ! _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 31 Jan 2006 à 0:16 Sujet du message: |
aaaa taper à la main
bon oki je re teste!!!!
et je peux comme ça recommencer??
edit
bon je n'ai pas attendu!!
j'ai retapé le code comme il le fallait mais!!!! sa ne marche toujours pas la mise en veille est tout à fait normal!! bouuuu _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mar 31 Jan 2006 à 0:29 Sujet du message: |
Oui tu peux. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 31 Jan 2006 à 0:40 Sujet du message: |
non je ne l'ai pas refait
allé on est reparti!! _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mar 31 Jan 2006 à 0:46 Sujet du message: |
bon j'ai verifié tout sa!! et rien n'a changé
quelque sont les fichiers qui apparaissent après l'activation de ce mode et ou se place-t-il??
sur ce a demain!! _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mar 31 Jan 2006 à 0:49 Sujet du message: |
difficile de les voir - ils sont crées à la mise en veille et disparaissent à la sortie de veille
les paramètres sont stockés dans la NVRAM - ce ne sont pas les fichiers système
essaie de remettre la NVRAM à zéro et recommence simplement la commande de paramétrage du mode de veille  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 31 Jan 2006 à 1:24 Sujet du message: |
Superparati a écrit: | bon j'ai verifié tout sa!! et rien n'a changé
sur ce a demain!! |
juste une question comme ça en regardant ta signature, c'est sur un ibook que t'essaie de faire cette manip ? ou sur ton powerbook en Os 7 ? |
Posté le: Mar 31 Jan 2006 à 9:38 Sujet du message: |
r mon iBook G4
sur le PowerBook la carte mère est morte..... mais je ne l'oublie pas pour autant _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mar 31 Jan 2006 à 13:22 Sujet du message: |
bon j'ai fait le reset de la Nvram et rien à faire il est tétu mise en veille normal
qulqu'un a-t-il deja essayé sur un iBook G4 denière génération? _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
lilly PowerBook Duo 210
Posté le: Mar 31 Jan 2006 à 23:57 Sujet du message: |
t'as essayé d'activer le mode 3 et de faire le test en enlevant batterie + secteur après l'avoir mis en veille, et en attendant que la loupiotte c'éteigne justement ?
PS: moi j'ai copié collé les codes de la page et ça a bien marché, mais c'est vrai qu'en général, je supprime le 1er et le dernier de chaque ligne (qui peuvent être un espace ou un retour à la ligne) |
Posté le: Mer 01 Fév 2006 à 0:34 Sujet du message: |
le premier et le dernier de chaque ligne c'est à dire??
pourais-tu me mettre le code que tu fais
et non je n'ai pas testé le mode 3 je le fais tout de suite ^^ _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mer 01 Fév 2006 à 0:42 Sujet du message: |
bon je viens de le faire
j'ai retirer la batterie puis j'ai laissé qq second ( mais de tout manière la lupiotte c'était coupé lorsque j'ai retiré la batterie)
puis j'ai remis la batterie puis appuié sur le bouton d'alim et surprise l'ordi a redemarrer youpi sa ne marche pas :'(.... _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mer 01 Fév 2006 à 0:49 Sujet du message: |
alors, on peut conclure que ton iBook ne supporte pas le SafeSleep - je ne vois pas d'autres explications  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 01 Fév 2006 à 8:46 Sujet du message: |
oui peut-être c'est quand même bissard car plusieur iBook 12 de la même génération y arrive.......
un blocage d'ou je ne sais pas
je resetrai pour le moment en mode normal jusqu'a se que le safe sleep soit plus simple a installé et marche à tout les coup (mais j rève lol!!) _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mer 01 Fév 2006 à 9:22 Sujet du message: |
C'est un iBook spécial Corse que tu as eu, le seul iBook qui n'a pas le droit d'utiliser SafeSleep
C'est bizarre. Mais au fait, sur les derniers iBook c'est pas de série dessus ? _________________ Ludovic
