Problème de boot avec disque externeFW
much
MessagePosté le: Mer 08 Jan 2003 à 19:09    Sujet du message: Problème de boot avec disque externeFW Répondre en citant
J'ai changé mon disque dur interne de mon pismo 500 et j'en ai profité pour mettre mon ancien DD 2,5'' dans un boitier FireWire Silverfly externe de chez Macway. J'ai installé Jaguar sur ce DD externe pour faire un disque d'entretien avec tous les utilitaires necessaires, mais problème, le système est bien reconu dans le menu démarrage de preferences système, mais il ne boot jamais dessus malgré qu'il soit configuré comme disque de démarrage. J'ai téléphoné au sav de Macway, il m'ont dit que ca venait de mon powerbook pismo et qu'il fallait mettre à jour son firmware. le problème est que le firmware de mon pismo est à jour (version 4.1.8f5). Quelqu'un a-t'il déja utilisé ce genre de boitier Firewire (silverfly-architecture oxford911) avec un pismo. Peut-etre est-ce un réglage de MacOS X? Question
ZgOgOr
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Ven 10 Jan 2003 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je me souviens d'une chose ( et j'ai encore ce problËme d'ailleurs...) :
Impossible de booter sur un FW avec un carte PCMCIA inserÈ !
dËs que je l'enleve, je boot sur un FW sans problËme... (???)
Verifie aussi le formatage, par exemple le dos ne permet pas de booter etc...
ý suivre
ZgOgOr
ide508
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Sam 31 Jan 2004 à 9:47    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu résolu ton problème?
Si oui comment, car j'ai le même avec un DD ext. LaCie Pocket drive FW.
Mon pismo refuse de booter dessus Crying or Very sad
zgo
MessagePosté le: Sam 31 Jan 2004 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
moi, non, on ne boot pas sur un FW extern avec du PCMCIA inseré ds le pismo... c'est tout Sad
sinon , je boot sans probleme sur un boitier ectern ( macWay egalement ...) mais c'est de l'OS9, je n'est pas de X sur cette machine ...
zgo
MessagePosté le: Sam 31 Jan 2004 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
tout est dit Sad .
much
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Dim 08 Fév 2004 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
la solution: Macway, a échangé le boitier et sa marche, le premier était défectueux. Smile
MessagePosté le: Dim 08 Fév 2004 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse, on en apprend tous les jours !
blx
MessagePosté le: Mer 11 Fév 2004 à 15:12    Sujet du message: Booter à partir d'un DD firewire Répondre en citant
Je boote sans problème avec OS X à partir d'un firewire externe, provenance MagicMac (sur Pismo G3-500)
ide508
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Mer 17 Mar 2004 à 8:27    Sujet du message: Problème de Boot avec DD ext firewire Répondre en citant
Voila,
Apres avoir installé Panther sur un DD Pocketdrive (ext) je peux booter dessus sans problème à partir du Pismo MAIS seulement en maintenant la touche option au démarrage...
Idea
