Fleq PowerBook de Porcelaine
Inscrit le: 30 Aoû 2004 Messages: 206 Localisation: Courbevoie
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 0:01 Sujet du message: |
Bon, c'est absolument incroyable... mais la borne a rendu l'âme aujourd'hui même : le voyant ne s'allume plus.
le plus dingue dans tout ça, c'est qu'à priori ( ), ça n'a rien à voir avec mes soucis de variations (non pas de signal mais de débit, merci blackjmac ).
- j'ai tenté la réinitialisation en vain (http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=108044)
- apparemment je ne suis pas le seul : http://discussions.apple.com/thread.jspa?messageID=1119535&%231119535
bien sûr, elle n'est plus sous garantie... puisque achetée en août 2004.
allez, je vais quand même tenter le coups en appelant le support Apple!
que me conseillez vous d'autre???
PS : stp, steve, penses un peu à la fiabilité de tes machines _________________ PB G4 15" 1.67GHz Tiger 10.4.11
Freebox HD + CPL + DD ext Lacie 500Go + iphone |
leglode PowerBook de Diamant
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 0:35 Sujet du message: |
Juste pour revenir sur les spaggétis et autres appareils, perso je ne suis pas dans ce cas et il faut justement éviter tout cela et je pense que si ça marche mieux télé eteinte c pas parce que les voisins dorment. _________________ MacBook Pro 15" C2D 2,16 / 2Go Ram DD 120Go SATA; Keyspan Remote Express / HDD externe MaxInPower-Seagate 160GB
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 6:23 Sujet du message: |
Fleq a écrit: | PS : stp, steve, penses un peu à la fiabilité de tes machines |
si ta borne a vraiment rendu l'âme, sache que c'est hyper rare... les borne Airport sont des produits fiables, a contrario de certaines séries de powerbook par exemple. _________________ Vincent
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 9:27 Sujet du message: |
Les bornes Airport Express n'ayant pas de fiche de terre sont moins fiables que les Extreme. Mais dans l'ensemble elles sont fiables.
Tu avais fait la mise à jour Airport ? _________________ Ludovic
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 10:05 Sujet du message: |
Je loin de voire le rapport entre la présence d'une fiche de terre et une quelconque fiabilité.
La prise de terre justement permet de laisser s'échaper les courants de fuites en cas de disfonctionnement de maière a protéger les personnes amené a toucher cette appareil, mais ce n'est pas un dispositif de protection de matèriel.
D'ailleur un powerbook et un ibook n'ont pas de fiche de terre, seul leur adaptateur en as une, ensuite il n'y as que deux contact sur le connecteur d'alim de la machine phase+neutre donc.
Deuxième fonction de la prise de terre assuré une équipotentialité dans la maison, ceci permet d'éviter les "coup de jus" en touchant un appareil qui sont dû au fait que la personne et/ou l'appareil sont chargé en electricité statique et donc en touchant un appareil electrique non relié a la terre on peut prendre un coup de jus (non dangereux).
Une machine n'ayant pas de fiche de terre est simplement une machine etant sufisament isolé pour ne pas cramer le mec qui la touche c'est tout.
Pour avoir de plus amples informations voire ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_(%C3%A9lectricit%C3%A9) _________________ MacBook Pro 15" C2D 2,16 / 2Go Ram DD 120Go SATA; Keyspan Remote Express / HDD externe MaxInPower-Seagate 160GB
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 11:12 Sujet du message: |
Je suis d'accord que la terre n'est pas une solution miracle, mais dans le cas d'un appareil compact comme l'Express, pouvoir laisser les courants de fuites sortir, c'est mieux pour l'Express. C'est sur. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 11:18 Sujet du message: |
Ben je voit toujours pas, un courant de fuite proviens d'un defaut quelconque.
Qui plus est, un defaut qui touche une carcasse en plastique donc qui ne touche rien.
Puisque la prise de terre n'est jamais et ne peut pas etre connecté au pcb de la carte par exemple, donc si courrant de fuite il y as, la terre n'aide pas l'appareil a ne pas griller, surtout sur un appareil en plastique. _________________ MacBook Pro 15" C2D 2,16 / 2Go Ram DD 120Go SATA; Keyspan Remote Express / HDD externe MaxInPower-Seagate 160GB
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 11:30 Sujet du message: |
bonjour,
je viens de raccrocher avec support technique Apple :
- ce problème est déjà arrivé, mais très très rare donc pas d'action spécifique Apple (ie, c'est pour mes pieds )
- seul geste qui m'est proposé : une borne de remplacement à un tarif """"préférentiel""" de approx. 100euros... , sans garantie de un an
- ou rachat de borne neuve pour reprendre garantie de 1 an
concernant l'absence de la prise de terre, la borne a peut être subit une surtension?
en conclusion, je me mets à la recherche d'une airport express, à moins q'une express vidéo ne sorte la semaine prochaine
ps pour les modo : peut être pourrait on couper et créer un autre fil "Borne express H.S."? _________________ PB G4 15" 1.67GHz Tiger 10.4.11
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 11:33 Sujet du message: |
La "promo" est tout bonement inadmissible, en plus illégal, on ne peut pas te vendre un matèriel sans garanti ce n'est pas légal...
Pour la surtension, elle n'aurais pas pu etre éviter par une prise de terre, ceci est le travail d'un disjoncteur, d'un différentiel, d'un fusible etc, mais pas d'une terre. _________________ MacBook Pro 15" C2D 2,16 / 2Go Ram DD 120Go SATA; Keyspan Remote Express / HDD externe MaxInPower-Seagate 160GB
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 12:52 Sujet du message: |
La terre permet quand meme de fiabiliser le fonctionnement surtout lorsqu'il y a un transfo.
Tu peux te lancer à ouvrir ta borne pour tenter de trouver un fusible, sur MB il me semble avoir croisé cette opération à coeur ouvert. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 13:17 Sujet du message: |
Mais meme sur un transfo si tu regarde les plan de construction de ce genre de choses la terre n'est relié que sur la carcasse s'il y en as une en metal c'est tout. _________________ MacBook Pro 15" C2D 2,16 / 2Go Ram DD 120Go SATA; Keyspan Remote Express / HDD externe MaxInPower-Seagate 160GB
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 14:28 Sujet du message: |
On doit avoir reçu la même formation  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 17:39 Sujet du message: |
C'est tout a fait possible en effet  _________________ MacBook Pro 15" C2D 2,16 / 2Go Ram DD 120Go SATA; Keyspan Remote Express / HDD externe MaxInPower-Seagate 160GB
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 20:03 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | La terre permet quand meme de fiabiliser le fonctionnement surtout lorsqu'il y a un transfo.
Tu peux te lancer à ouvrir ta borne pour tenter de trouver un fusible, sur MB il me semble avoir croisé cette opération à coeur ouvert. |
je suis allé voir sur MB, je ne sens pas trop la manip... je suis depuis toujours allergique à l'électricité / électronique, je n'ai jamais rien compris!
par contre, rien que sur ce fil http://forum.macbidouille.com/index.php?s=&showtopic=142137&view=findpost&p=1493855
j'ai pu voir que l'on était 10 à ce jour ayant eu le même problème (ie alim cramée après un an et quelques)...
l'oignon fait la force!
à plus,
eL _________________ PB G4 15" 1.67GHz Tiger 10.4.11
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 20:20 Sujet du message: |
Ouai mais 10 personnes c'est pas ce qu'on peut appeler un problème récurant... _________________ MacBook Pro 15" C2D 2,16 / 2Go Ram DD 120Go SATA; Keyspan Remote Express / HDD externe MaxInPower-Seagate 160GB
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 20:22 Sujet du message: |
Ce n'est plus un soucis isolé non plus. Ca me fait penser aux premiers iMac G5 qui avaient une alimentation mal dimensionnée pour un fonctionnement sur du 220V. C'est peut etre pareil avec l'Express... Quoi qu'il en soit, je reste persuadé que l'utilisation avec une terre serait plus fiable. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 22:37 Sujet du message: |
je vais peut être refiler mon express à quelqu'un alors !!  _________________ David
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 22:38 Sujet du message: |
J'en prendrais soin, pas de soucis
Je lui mettrais une terre (quoi qu'en pense certain) pour la fiabiliser sur le long terme. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 23:13 Sujet du message: |
Ben amuse toi bien parce que j'attend vraiment avec impatience de voire ou tu va fixer ta terre sur une carcasse en plastique... _________________ MacBook Pro 15" C2D 2,16 / 2Go Ram DD 120Go SATA; Keyspan Remote Express / HDD externe MaxInPower-Seagate 160GB
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 23:15 Sujet du message: |
Seb - retire le plug secteur et regarde le guide en métal - c'est sa prise de terre ! _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
