éric*M PowerBook 140
Posté le: Mer 28 Déc 2005 à 11:35 Sujet du message: |
Oui au reveil du mac la syncro FreeBox et Mac n'est plus.
pascalformac a écrit: | je te signale que tu n'as absolument pas besoin de mettre ton ordi en veille pour re-initialiser la freebox |
Dans la notice de la FreeBox, Free conseil d'initiliser la FreeBox ordinateur éteint. |
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Mer 28 Déc 2005 à 11:52 Sujet du message: |
BossBorot a écrit: | Oui au reveil du mac la syncro FreeBox et Mac n'est plus.
ben faut savoir parceque tu dis aussi le contraire
Citation: | connexion ADSL est coupée bien que l'heure sur la FreeBox soit là ! |
Quand y a l'heure à 95% la connexion est là |
Posté le: Mer 28 Déc 2005 à 12:19 Sujet du message: |
pascalformac a écrit: | BossBorot a écrit: | Oui au reveil du mac la syncro FreeBox et Mac n'est plus. |
ben faut savoir parceque tu dis aussi le contraire |
Je n'utilise pas forcément les bons mots. |
Posté le: Mer 28 Déc 2005 à 12:29 Sujet du message: |
Chaque soir quand j'en ai fini avec mon powerBook, je le met en veille profonde (je le ferme ou pom/suspendre l'activité ).
Depuis plusieurs matin, quand je l'ouvre ou ajite la souris (réveil veille profonde) la connexion intenete ne se fait plus.
L'heure est toujours affichée sur l'écran LCD de le FreeBox mais le navigateur rame et n'arrive pas à ouvrir une page web.
Et tout à coup le FreeBox ce met à clignoter PPP (Est-ce ça une perte de synchro ?)
Ma solution pour l'instant :
1 - éteindre le PowerBook. Là, la FreeBox retrouve l'heure.
2 - démarrer le PowerBook et la connexion internet fonctionne à nouveau.
Est-ce clair ou tu le veux en Mandarin du XIIème siècle ?
Posté le: Mer 28 Déc 2005 à 12:53 Sujet du message: |
là c'est plus clair
au moins on a un descriptif
Pour l'instant je ne m'explique pas l'interaction entre veille/reveil d'un ordi ( un terminal) et freebox ( modem) fonctionnelle/non fonctionnelle
bizarre |
Posté le: Mer 28 Déc 2005 à 14:18 Sujet du message: |
Je vais essayé en passant par le menu pom et aussi en deconnectant physiquement le PowerBook de la FreeBox en retirant la connexion Ethernet. |
Jazz PowerBook de Perle
Inscrit le: 08 Nov 2005 Messages: 308 Localisation: Chalon-s/Saône
Posté le: Mer 28 Déc 2005 à 15:18 Sujet du message: |
C'est peut-être un problème lié au DHCP. Au réveil du PowerBook, l'adresse que t'as donnée le DHCP est arrivée à expiration et tu ne peut plus te connecter à Internet.
Ca semble confirmer par le fait que tout refonctionne en redémarrant le PowerBook. Avant de mettre en veille prolongée, regarde dans les propriétés de ta connexion le bail obtenu pour la session (date & heure avant renouvellement).  _________________ MacBook Air 1.6 GHz, 2 Go, 80 Go, SuperDrive, Time Capsule |
Posté le: Mer 28 Déc 2005 à 20:06 Sujet du message: |
Jazz a écrit: | C'est peut-être un problème lié au DHCP. Au réveil du PowerBook, l'adresse que t'as donnée le DHCP est arrivée à expiration et tu ne peut plus te connecter à Internet. |
Après une mise en veille, au moment où PPP s'est remis à clignoté j'ai replongé mon PowerBook en veille profonde, la FreeBox s'est re-sychronisée et j'ai réveillé à nouveau le PowerBook et la connexion fonctionne à nouveau.
Jazz a écrit: | Ca semble confirmer par le fait que tout refonctionne en redémarrant le PowerBook. Avant de mettre en veille prolongée, regarde dans les propriétés de ta connexion le bail obtenu pour la session (date & heure avant renouvellement).  |
Sois plus explicite s.v.p.
Quel onglets dans Réseau/Ethernet intégré - bouton config
Puis ??? |
Posté le: Mer 28 Déc 2005 à 20:34 Sujet du message: |
Le fait de connecter un ordi (ou non) sur la FB n'influe pas sur sa synchronisation - la source du problème doit se situer en amont :
- condensateur dans les prises
- mauvais câble d'installation téléphonique (j'ai eu ça et j'ai du remplacer mon câble de la ligne téléphonique, fixé au mur et, depuis, je n'ai plus aucun problème) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 28 Déc 2005 à 21:29 Sujet du message: |
je dirai qu'il y a les DEUX
un probleme de synchro Free ( indépendant de l'ordi )
avec free les causes peuvent etre multiple: branchement , condo , dslam, cablage FT moyen , , longue ligne ou non nettoyée etc
et un probleme coté machine ( DHCP) |
Posté le: Mer 28 Déc 2005 à 21:30 Sujet du message: |
le deuxième problème est le résultat du premier - ce n'est pas la FB qui donne l'adresse IP mais bien le DSLAM qui pilote tout ça _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 28 Déc 2005 à 21:36 Sujet du message: |
Pour que l'ADSL FreeBox se connecte il ne faut plus aucun condensateur dans les prises, ce qui est déjà vérifié.
J'avais fait un branchement provisoire en shuntant la prise du bas avec un sucre (domino) par manque d'un filtre ADSL.
Ce soir la prise du bas est rétablie avec un filtre ADSL tout neuf.
À voir si le problème persiste maintenant.
Si oui je changerai le câble et les 2 prises (qui ne sont toutes neuves).
Merci pour votre aide.
Posté le: Mer 28 Déc 2005 à 21:56 Sujet du message: |
si tu changes le câble, pense à le changer en intégralité, depuis son arrivée dans la maison, jusqu'à la prise de ta bobox  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 28 Déc 2005 à 22:22 Sujet du message: |
Oui ce qui demande d'ouvrir la frisette posée en bas des murs intérieurs .
Mais bon ça vaut le coup. |
Posté le: Jeu 29 Déc 2005 à 11:03 Sujet du message: |
bon hier soir j'ai retiré le fiche (connexion Ethernet) du PowerBook une fois en veille.
Ce matin je l'ai refiché la prise Ethernet, le PowerBook toujours en veille et la connexion était là. |
Posté le: Mer 04 Jan 2006 à 19:38 Sujet du message: |
J'ai remarqué qu'en quittant FireFox avant chaque mise en veille, la synchro (connexion) est là quand je reviens. |
leglode PowerBook de Diamant
Posté le: Mer 04 Jan 2006 à 23:03 Sujet du message: |
Je me permet d'ajouter ici mon petit grain de sel...
Je ne suis pas d'accord quand ont dit que le pc n'as aucune influance sur la synchro (et je le dit en connaissance de cause puisque travaillant pour un FAi commercialisant une box aussi).
nous avons eu ce type de souci sur cette box justement, on s'est aperçu que avec un certains firmware, quand la machine était connecté en USB et qu'elle ne répondait plus aux paquets de "survie" sans avoir prévenu de sa mise en veille ou autre disparition, le modem plantait... causant du meme coup une perte de synchro.
Il ne faut pas oublier que la plupart de ce type de modem, routeur ou meme modem / routeur on un tat de fonction tellement conséquent que le firmware est souvent basé sous un unix/linux ou autre os propriétaire allégé, et que tout cela peut biensur planté.
Alors quand le firmware est bien fait, bien pensé et que cela est possible, il y as des controle de survie sur les différents modules logiciels qui gèrent la synchro, le lan, l'usb, le wifi etc etc, la voip aussi....
Mais des fois cela est mal fait, pas fait voire impossible sur le type d'os ou de matos.
tous cela pour te dire que je ne suis pas réfractère a cela et que effectivement c'est possible et ça existe.
Ne serais tu pas dans une zone non dégroupé?? (déploiement des mises a jour plus dur quand c'est pas ses équipement qui alimente le client et donc souvent pas de mise a jour de la box).
Bref essai d'en savoir plus en faisant un max de test, et essai de voir sur les forums traitant de freebox pour tenter de voir si cela n'est pas déja arrivé et s'il n'y as pas une solution. _________________ MacBook Pro 15" C2D 2,16 / 2Go Ram DD 120Go SATA; Keyspan Remote Express / HDD externe MaxInPower-Seagate 160GB
Posté le: Jeu 05 Jan 2006 à 1:25 Sujet du message: |
Leglode - ne parlerait-on pas d'une connexion Ethernet par hasard ? J'ai l'impression que c'était déjà dit des maintes et maintes fois - la connexion ADSL via USB est pourrie de chez pourrie, surtout sur le Mac  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 05 Jan 2006 à 9:52 Sujet du message: |
ceci dit, leglode précise que les paquets de survie peuvent aussi faire planter une (n)box même en LAN (ce que j'approuve totalement). les infos qu'il donne sont très intéressantes. _________________ Vincent
