Posté le: Mar 20 Déc 2005 à 12:09 Sujet du message: |
Jazz a écrit: |
Juste une petite comparaison, j'ai transféré environ 35 Go de mon portable pc à 1.7 GHz sur un DD externe en USB 2 en env. 90 mn, et transfert du DD ext. au Mac en seulement 22 mn, soit 4 fois plus vite. Waooh, ça décoiffe le Mac.
P.S. Vincent tu es bien matinal en ce moment.  |
Comme tous les matins , c'est un très lève tôt.
Sinon, le Mac n'y est pour rien pour le transfert. Car une fois tu as écrit sur le disque dur externe ( procédure lente ) , puis le powerbook a lu sur le disque dur externe ( procédure plus rapide ).
Si tu fais la même chose sur ton PC , tu auras certainement le même temps. _________________ David
Jazz PowerBook de Perle
Inscrit le: 08 Nov 2005 Messages: 308 Localisation: Chalon-s/Saône
Posté le: Mar 20 Déc 2005 à 12:36 Sujet du message: |
pacis a écrit: |
Si tu fais la même chose sur ton PC , tu auras certainement le même temps. |
Pas dans mon cas. J'ai ensuite formaté mon DD en HFS+ étendu (avant il était en HFS+) & réimporté les données du Mac vers le DD et le temps était identique, c-à-d d'environ 22 mn. Sur le pc, même en NTFS (format Windows) c'était aussi lent.
C'est donc le Mac qui bosse plus rapidement.  _________________ MacBook Air 1.6 GHz, 2 Go, 80 Go, SuperDrive, Time Capsule |
Posté le: Mar 20 Déc 2005 à 12:44 Sujet du message: |
tu avais pu écrire sur ton disque dur formaté en HFS depuis ton PC ? Donne moi ta solution, je suis à recherche de cette astuce !!
Merci d'avance _________________ David
Posté le: Mar 20 Déc 2005 à 13:10 Sujet du message: |
Ce n'est pas une astuce, il faut utiliser un soft du nom de MacDrive 6 de Mediafour à 50$. Mais il ne reconnait que le format HFS+ (pas étendu).  _________________ MacBook Air 1.6 GHz, 2 Go, 80 Go, SuperDrive, Time Capsule |
Posté le: Mar 20 Déc 2005 à 13:17 Sujet du message: |
Jazz a écrit: | Ce n'est pas une astuce, il faut utiliser un soft du nom de MacDrive 6 de Mediafour à 50$. Mais il ne reconnait que le format HFS+ (pas étendu).  |
voilà, tu l'as dis , tu as utilisé Macdrive !! c'est tout, je n'ai rien d'autre à dire !!
Donc normal que ça soit lent dans ce cas _________________ David
Posté le: Mar 20 Déc 2005 à 14:05 Sujet du message: |
OK  _________________ MacBook Air 1.6 GHz, 2 Go, 80 Go, SuperDrive, Time Capsule |
Posté le: Dim 25 Déc 2005 à 6:15 Sujet du message: |
off topic
pacis a écrit: | Jazz a écrit: | P.S. Vincent tu es bien matinal en ce moment.  |
Comme tous les matins , c'est un très lève tôt. |
pour plusieurs raisons dont :
- mon boulot ne permet plus d'être disponible en journée sur le forum
- celui de ma fiancée nous lève souvent à 3h30 le matin (comme aujourd'hui)...
l'un dans l'autre ça me permet de plus profiter de mes journées de 20h...
/offtopic _________________ Vincent
nico08 PowerBook de Corail
Inscrit le: 14 Juin 2005 Messages: 119 Localisation: Liège
Posté le: Dim 25 Déc 2005 à 21:22 Sujet du message: |
HFS+ = HFS étendu, non? (cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Mac_OS)
Pour ce qui est des droits, tu peux les modifier pour un fichier ou un dossier en allant dans les informations (pomme-i). Pour les dossiers, tu peux appliquer la modification à tout ce qu'il contient. _________________ iMac G3/600/40/256 Dalmatian
PB15/1.5GHz/Combo/80/1 Go |
