Posté le: Mar 13 Déc 2005 à 19:10 Sujet du message: |
Et pour le reste, il y a les petites annonces sur le site
Tu fais ton choix, tu as déjà 2 pièces vendues... Sans compter que tu peux garder le SuperDrive et vendre ton Combo  _________________ Ludovic
elwood PowerBook de Chypre
Inscrit le: 10 Déc 2005 Messages: 67 Localisation: 10.0.1.1
Posté le: Mar 13 Déc 2005 à 20:07 Sujet du message: |
Ok j'ai répondu à l'annonce concernant le PB 1.67 en demandant s'il était possible de revoir le prix à la baisse. J'attends sa réponse...
Sinon pour l'instant il y aurait une barette de ram de 1 Go et une CM de partis.
Tu l'achètes combien la CM Gamoul ? _________________ PM G4 @1.33ghz <-> AluBook 15" 1.67ghz :: SD :: 1.5Go ram :: 128Mo vram <->MBP C2Duo 15" 2,16Ghz :: 2 Go ram :: <-> |
Posté le: Mar 13 Déc 2005 à 20:11 Sujet du message: |
Il t'a dit : 101 euros pour la carte mère.
100 euros pour la barrette (voir moins pour services rendus  ).
Ca va te faire un écran pas cher !! _________________ Ludovic
Posté le: Mar 13 Déc 2005 à 20:21 Sujet du message: |
Bah, c'est toujours 650 euros à sortir alors que c'était pas prévu...
De toutes façons je n'ai toujours pas de réponses du vendeur. _________________ PM G4 @1.33ghz <-> AluBook 15" 1.67ghz :: SD :: 1.5Go ram :: 128Mo vram <->MBP C2Duo 15" 2,16Ghz :: 2 Go ram :: <-> |
Posté le: Mar 13 Déc 2005 à 20:31 Sujet du message: |
vous vous croyez au marché aux puces ici ?
Passez sur le chat ou en MP pour éviter de dégoûter les autres SVP  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 13 Déc 2005 à 21:46 Sujet du message: |
Tu veux quoi Black ? _________________ Ludovic
Posté le: Mar 13 Déc 2005 à 22:03 Sujet du message: |
pour moi, c'est plus modeste - je cherche toujours un écran Ti 867/1GHz avec 2 charnières et un tube de retroéclairage OK - le reste peut être KO  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Phil_17 PowerBook d'Albâtre
Posté le: Mer 14 Déc 2005 à 1:37 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | pour moi, c'est plus modeste - je cherche toujours un écran Ti 867/1GHz avec 2 charnières et un tube de retroéclairage OK - le reste peut être KO  |
yen a plein sur ebay usa _________________ - iMac 24'' 3.06Ghz, 8800GS
Posté le: Mer 14 Déc 2005 à 9:28 Sujet du message: |
de tubes ?
Ce que je cherche c'est un écran complet avec la dalle cassée (mais seulement la dalle) D _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 14 Déc 2005 à 18:56 Sujet du message: |
ben, le souci c'est que la dalle de mon écran n'a aucune trace - ce PB n'a jamais bougé de son bureau et la fois où c'est arrivé, c'est pour se fracasser au sol. Bilan : charnière droite cassée et tube de retroéclairage mort mais la dalle a tenu bon
je l'aurai un jour, je l'aurai  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 15 Déc 2005 à 13:00 Sujet du message: |
Voilà je suis allé chercher l'écran du PB 1.67Ghz dont on à parlé plus haut. J'ai aussi acheté le SD ! Gamoul tu avais raison pour la connectique c'est la même !!! (enfin prèsque) En effet nous avons été confrontés à deux problèmes; le premier: sur le powerbook 1.67 airport étant installé d'origine le cable qui court de la carte airport aux antennes de l'écran ne forme qu'un, tandis que sur mon modèle le cable est deconnectable au niveau de la carte mère et la connectique est incompatible entre les deux PB !!! -> il a donc fallu procédé à la greffe d'organe (merci à la patience du vendeur) Ceci fait airport marche OK. Deuxième problème et non des moindres, la connectique vidéo... hé, oui Gamoul c'est bien la même sauf que sur les carte mères des PB 1.67 l'endroit où l'on raccorde la nappe vidéo est plus haut (au niveau du ventilo) tandis que sur ma carte mère la liaison se fait 2cm plus bas ! résultat : nappe vidéo top courte !!! Mouhahahahahaha! Là je ris mais hier soir, moins. Donc ok, pas grave je me dis que je vais trouver une solution. Ce que j'ai fait ce matin. -> Démontage de mon ex-écran pour récupérer la connectique complète vidéo et la greffer sur le nouvel écran, en priant pour qu'il n'y ait pas d'autres différences rendant l'opération impossible. Ca a marché ! sauf que lorsque je ferme le couvercle le powerbook ne se met pas en veille !!!! Grrrr, qu'est-ce que j'ai pu oublier? |
Posté le: Jeu 15 Déc 2005 à 13:01 Sujet du message: |
Oops c'était mon message plus haut, mais j'ai oublié de me connecter ! _________________ PM G4 @1.33ghz <-> AluBook 15" 1.67ghz :: SD :: 1.5Go ram :: 128Mo vram <->MBP C2Duo 15" 2,16Ghz :: 2 Go ram :: <-> |
Posté le: Jeu 15 Déc 2005 à 13:06 Sujet du message: |
Et finalement la barrette de mémoire ?
Il faut trouver pour la mise en veille ou est le capteur. Il est possible qu'il ait changé de place d'une version à l'autre.
Est-ce que par le menu ca fonctionne ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 15 Déc 2005 à 13:14 Sujet du message: |
La barrette mémoire est toujours en possession du vendeur ainsi que tout le reste. Oui la mise en veille fonctionne via le menu. Je crois aussi que le capteur doit être situé à un autre endroit... _________________ PM G4 @1.33ghz <-> AluBook 15" 1.67ghz :: SD :: 1.5Go ram :: 128Mo vram <->MBP C2Duo 15" 2,16Ghz :: 2 Go ram :: <-> |
Posté le: Jeu 15 Déc 2005 à 13:35 Sujet du message: |
Tu lui parles de moi pour la barrette ? (en privé )
Pour la mise en veille, je bloque
Tu as testé un reset PRAM pour remettre un peu les paramètres à plat ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 15 Déc 2005 à 13:55 Sujet du message: |
Ok pour la ram...
Reset de pram ? why not ... ok je tente le coup. |
Posté le: Jeu 15 Déc 2005 à 13:57 Sujet du message: |
Argh, décidément j'oublie de me logger... pour le reset pram c'est moi qui ai répondu plus haut ! _________________ PM G4 @1.33ghz <-> AluBook 15" 1.67ghz :: SD :: 1.5Go ram :: 128Mo vram <->MBP C2Duo 15" 2,16Ghz :: 2 Go ram :: <-> |
