elwood PowerBook de Chypre
Inscrit le: 10 Déc 2005 Messages: 67 Localisation: 10.0.1.1
Posté le: Dim 11 Déc 2005 à 15:25 Sujet du message: |
Oui, oui je sais mais j'ai démonté le powerbook car j'ai imaginé que je pourrais désolidariser le bloc charnière fixé sur le socle afin de ne plus être géné par l'angle réduit d'accès à la vis du bas de l'écran...
Après une heure de stress j'en suis toujours au même point !
Sauf que... maintenant j'ai appris ! héhé _________________ PM G4 @1.33ghz <-> AluBook 15" 1.67ghz :: SD :: 1.5Go ram :: 128Mo vram <->MBP C2Duo 15" 2,16Ghz :: 2 Go ram :: <-> |
Posté le: Dim 11 Déc 2005 à 15:30 Sujet du message: |
Fallait demander  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 11 Déc 2005 à 16:09 Sujet du message: |
Voui...
Voilà les quelques photos prises lors de ma recherche désepérée de la vis cachée ! http://aikido.14.free.fr/pb1/pb1.html
Autre chose que j'ai apprise : il vaut mieux avoir un tournevis aimanté !! _________________ PM G4 @1.33ghz <-> AluBook 15" 1.67ghz :: SD :: 1.5Go ram :: 128Mo vram <->MBP C2Duo 15" 2,16Ghz :: 2 Go ram :: <-> |
Posté le: Dim 11 Déc 2005 à 16:40 Sujet du message: |
Tout ca pour au départ l'écran C'est un carnage   _________________ Ludovic
Posté le: Dim 11 Déc 2005 à 16:51 Sujet du message: |
héééé oui !
Mais c'est pas de ma faute si cette satanée vis s'est glissée je ne sais pas où...
En tout cas maintenant je suis prêt à changer mon DD et mon lecteur optique. _________________ PM G4 @1.33ghz <-> AluBook 15" 1.67ghz :: SD :: 1.5Go ram :: 128Mo vram <->MBP C2Duo 15" 2,16Ghz :: 2 Go ram :: <-> |
Posté le: Dim 11 Déc 2005 à 19:11 Sujet du message: |
j'ai récemment déniché un outil bien pratique qui m'a été livré avec un kit d'upgrade de T610 vers T630 (téléphone SE). le voici (je le trouve beaucoup plus pratique que mon outil brosse à dent coupée et limée ) :
c'est l'outil bleu en bas à droite, idéal pour le démontage d'écran. _________________ Vincent
Posté le: Dim 11 Déc 2005 à 19:41 Sujet du message: |
il à l'air pas mal en effet... moi après avoir lu les dossiers sur votre site j'avais sacrifiée ma brosse à dents !!!
Sinon quelqu'un connait un bon outil pour dévisser les vis du bas de l'écran? _________________ PM G4 @1.33ghz <-> AluBook 15" 1.67ghz :: SD :: 1.5Go ram :: 128Mo vram <->MBP C2Duo 15" 2,16Ghz :: 2 Go ram :: <-> |
Posté le: Dim 11 Déc 2005 à 19:53 Sujet du message: |
c'est précisément un tournevis Hex (1,5 mm) à TÊTE RONDE pour éviter d'abîmer les têtes de vis :
Posté le: Dim 11 Déc 2005 à 19:57 Sujet du message: |
C'est pas un Torx, surtout pas. C'est un Hex (clé alène) diamètre 1,5. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 11 Déc 2005 à 20:01 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | C'est pas un Torx, surtout pas. C'est un Hex (clé alène) diamètre 1,5. |
la première fois que j'ai démonté mon écran je l'ai fait avec un torx, mais c'est loin d'être l'idéal. _________________ Vincent
Posté le: Dim 11 Déc 2005 à 20:04 Sujet du message: |
Justement, d'ou ma précision. Un torx c'est systématiquement pour une prise plane, c'est une invention liée à l'industrie qui permet une meilleure prise par les robots de montage, sinon on serait encore sur de cruciforme. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 11 Déc 2005 à 20:38 Sujet du message: |
mais la question portait sur la vis qui est dans le coin d'écran, sur la droite de ton image  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 11 Déc 2005 à 20:50 Sujet du message: |
Non, le problème de charnière vient de la (les) vis qui sont dans l'écran... Je l'ai vécu Changement de l'écran entier sous AppleCare du coup... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 11 Déc 2005 à 22:07 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Non, le problème de charnière vient de la (les) vis qui sont dans l'écran... Je l'ai vécu Changement de l'écran entier sous AppleCare du coup... |
Oui c'est bien ça (dans mon cas) ! _________________ PM G4 @1.33ghz <-> AluBook 15" 1.67ghz :: SD :: 1.5Go ram :: 128Mo vram <->MBP C2Duo 15" 2,16Ghz :: 2 Go ram :: <-> |
Posté le: Lun 12 Déc 2005 à 23:24 Sujet du message: |
Bon ça y-est c'est fait!
J'ai démonté l'écran et revissé les quatres vis désserrées ! Bien sur celles de gauche l'étaient beaucoup plus...
Pour en voir plus :http://aikido.14.free.fr/PB3/PB3.html
Je dois dire que cela fait vraimment plaisir d'ouvrir et fermer son PowerBook en sachant qu'il n'est plus 'fragile" !!! _________________ PM G4 @1.33ghz <-> AluBook 15" 1.67ghz :: SD :: 1.5Go ram :: 128Mo vram <->MBP C2Duo 15" 2,16Ghz :: 2 Go ram :: <-> |
Posté le: Lun 12 Déc 2005 à 23:37 Sujet du message: |
Non, l'écran n'est pas collé, mais les clips sont très fragiles.
Bravo elwood. Perso ce n'était pas ces vis qui étaient dévissées, mais les vis qui sont juste entre les deux et verticales...
Tu veux nous faire un dossier de démontage (comme pour le 12") qu'on mette sur le site ? _________________ Ludovic
