PatKriek PowerBook de Coton
Posté le: Ven 18 Nov 2005 à 12:07 Sujet du message: |
je vois que tu as un ecran sony, j'ai les memes menus que toi on doit avoir un modele assez proche, et la sortie vidéo marche plutot bien chez moi, le seul souci, je trouve l'image baveuse.
Suis-je le seul dans ce cas ? |
Arldon PowerBook de Coton
Posté le: Ven 18 Nov 2005 à 12:42 Sujet du message: |
Je pensais plutôt aux tarifs de la hotline . J'avais vu sur le site Apple que le support téléphonique était gratuit les 90 premiers jours, puis 47€ par incident. |
Posté le: Ven 18 Nov 2005 à 17:09 Sujet du message: |
Gamoul a écrit: | Je pense que le soucis est du à un appareil électromagnétique qui perturbe le signa VGA.
Bref, prends un meilleur câble VGA et éloigne l'écran de toute source d'interférence. |
Effectivement, j'avais pensé à ça, mais je l'avais écarté à cause du bon fonctionnement de l'écran avec le Ti ...cependant, le câble passe à 30cm d'un baffle, et pas des baffles d'ordi, de bonnes enceintes hifi de plus de 30kg (cherchez l'erreur). Et lorsque j'ai fait les tests avec le Ti je le plaçais devant l'écran... soit à un mètre du baffle en question. Je viens de faire le test dans une autre pièce, et là "stupeur" l'écran fonctionne bien. Mais bon, j'ai quand même du rerégler le pitch et la phase (ce qui explique le fait que le problème se présentait également avec le projecteur et le 15' que j'ai testé).
Donc un grand merci à toi d'avoir remis en doute ce que je pensais! Et aux autres pour leurs réactions rapides (ce n'est jamais dit assez sur les forums, je trouve )
@PatKriek
L'écran est un HS-75 ( http://www.spectra.gr/shop/images/products/large/SDM-HS75.jpg ). L'image est très belle, une fois la phase et le pitch réglés correctement. Chez moi le réglage d'usine n'est pas celui donné le meilleur résultat
EDIT: le baffle n'est pas en cause, c'est un hub USB qui passe juste à côté du câble de l'écran et Airport (l'antenne de l'alu étant à quelques centimètres de l'écran).
Posté le: Ven 18 Nov 2005 à 17:15 Sujet du message: |
c'est donc une bonne nouvelle .
Bonne continuation .... _________________ David
Posté le: Ven 18 Nov 2005 à 18:44 Sujet du message: |
Comme quoi on pense pas toujours à tout
Mais un rappel donc : penser au blindage des cables... _________________ Ludovic
