Jean PowerBook de Cristal
Posté le: Mar 04 Oct 2005 à 11:45 Sujet du message: |
J'avais oublié le début du message d'erreur :
Oct 3 23:29:00 localhost kernel: System Sleep
Oct 3 23:29:00 localhost kernel: System Wake
Oct 3 23:29:00 localhost kernel: Wake event 0008
Oct 3 23:29:00 localhost kernel: AppleNMI unmask NMI
Oct 3 23:29:00 localhost kernel: Sound assertion "0 != err" failed in "AppleLegacyAudio/AppleTexas2Audio/AppleTexas2Audio.cpp" at line 960 goto Exit
Oct 3 23:29:00 localhost kernel: AppleFWOHCI::handleSelfIDInt - received quads == 0. issuing bus reset |
Posté le: Mar 04 Oct 2005 à 11:46 Sujet du message: |
tu fais un glisser-deposer dans la poubelle
tu vides la poubelle
ensuite dans le finder, tu fais une recherche sur le terme "booster"
il te trouvera surement des fichiers ....booster...pref....list
tu les vire aussi a la poubelle
tu redémarres
et voila |
Posté le: Mar 04 Oct 2005 à 19:12 Sujet du message: |
J'ai quelques éléments nouveau concernant mon problème. Je vais essayer de les présenter le plus clairement possible.
Je n'ai pas l'impression que le problème vienne de Booster ou d'une mauvaise configuration de l'adresse Wanadoo.
Voilà à mon avis pourquoi.
Je ne parviens à me connecter à Internet que si mon téléphone fixe est décroché. Je m'explique. J'ai branché tout bêtement la prise reliant mon Alu à la prise téléphonoque de mon appartement. Et sur cette prise j'ai branché celle de mon téléphone fixe. A partir de là, si je décroche mon téléphone fixe et essaye de me connecter, la connexion est établie et tout marche. Par contre si j'effectue la même opération, combiné du téléphone fixe raccroché, le message d'erreur suivant apparaît : "Aucune tonalité n'a été détectée...".
Je ne comprends pas ce qui se passe. Si vous avez une idée.
Merci d'avance. |
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Mar 04 Oct 2005 à 19:24 Sujet du message: |
ca ca sent le modem qui n'arrive pas a décrocher lui même
( ouais je sais facile à dire mais ca élimine un certain nombre de pistes)
ca me parait bizarre que quand TOI tu decroches " à la main" la ligne soit "libre" pour le modem
ton montage c'est quoi exactement ?
Prise modem , de l'Alu ( à priori male en T ) dans prise femellle FT de ta ligne FT
mais où place tu la prise du téléphone?
t'as une entrée femelle sur ta prise venant de l'Alu? |
Posté le: Mar 04 Oct 2005 à 19:36 Sujet du message: |
Non apparemment c'est l'inverse. Je branche la prise (mâle a priori) de mon téléphone dans l'entrée de la prise modem (femelle ?) venant de l'alu.
C'est donc la prise modem de mon alu qui est directement branchée dans la prise téléphonique située sur le mur de mon appartement.
J'espère que c'est à peu près compréhensible. |
Posté le: Mar 04 Oct 2005 à 19:56 Sujet du message: |
Vraiment étrange...
Ca reste probablement ta config qui est boiteuse si le modem n'arrive pas à se brancher. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 04 Oct 2005 à 20:31 Sujet du message: |
Jean a écrit: | Non apparemment c'est l'inverse. Je branche la prise (mâle a priori) de mon téléphone dans l'entrée de la prise modem (femelle ?) venant de l'alu.
c'est ce que j'ai dit
prise tel dans prise modem ,
prise modem dans prise FT
mais ca ne résoud pas la question des non connexions
Mais au moins, en attendant , tu sais comment avoir une connexion " bricolée" ( decrocher via le combiné) |
Posté le: Mar 04 Oct 2005 à 21:47 Sujet du message: |
Oui, donc apparemment pas de solution ? |
Posté le: Mar 04 Oct 2005 à 22:27 Sujet du message: |
A mon époque de liaison par téléphone avec free en accès libre, mon imac ne se connectait qu'une fois sur trois, avec parfois des problèmes avec le téléphone ( qui n'avait de tonalité même l'ordinateur éteint )
En essayant de téléphoner sur le numéro chez free avec le téléphone , je constatais que la ligne était occupée !!!!!!!! donc il était impossible que je puisse me connecter.
De plus, j'ai constaté que j'utilisait une prise T France Télécom incompatible avec le Mac, alors qu'une fois démontée , cette prise était identique à celle fournit avec le Mac d'origine. Loin de moi étais de penser à ce genre de problème, et je répète cela fonctionnait aléatoirement.
J'ai changé tout les câbles , et voilà c'était un petit mieux
Depuis , j'ai ADSL, une borne Airport , et je suis actuellement dans le lit.
Bonne chance quand même _________________ David
Posté le: Mar 04 Oct 2005 à 22:28 Sujet du message: |
Je maintien que ca ressemble à un soucis matériel de ton modem. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 05 Oct 2005 à 0:04 Sujet du message: |
Oui donc si c'est un souci de modem, pas de véritable solution (puisque apparemment il faudrait chenger le modem don la carte mère) ? |
Posté le: Mer 05 Oct 2005 à 0:06 Sujet du message: |
pas tout à fait vrai - la carte modem est une carte à part, connectée à la carte mère  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 05 Oct 2005 à 0:30 Sujet du message: |
Et quel est le coût de cette carte modem ? |
Posté le: Mer 05 Oct 2005 à 0:31 Sujet du message: |
faudrait demander dans un centre de maintenance (elle dépend du modèle de la machine) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 05 Oct 2005 à 0:40 Sujet du message: |
Pour info, j'ai un Alu 15" 1Ghz. Mais approximativement, ca tourne autour de combien ? |
Posté le: Mer 05 Oct 2005 à 8:19 Sujet du message: |
www.pbparts.com pour vérifier
Mais malheureusement tu es tétu, tu ne veus pas tester les solutions qu'on te propose qui sont peut etre les bonnes  _________________ Ludovic
Posté le: Mer 05 Oct 2005 à 9:46 Sujet du message: |
J'ai pourtant l'impression d'avoir testé les solutions que vous me proposiez. Enfin, il me semble. |
Posté le: Mer 05 Oct 2005 à 10:14 Sujet du message: |
tu n'as pas testé le Hardware CD Test... Par exemple. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 05 Oct 2005 à 10:40 Sujet du message: |
C'est vrai. Mais je ne l'ai pas à disposition pour le moment. Je le ferai ce week-end.  |
