Connexion Airport pas si terrible que ça?...
MessagePosté le: Dim 25 Sep 2005 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut etre sensible en fonction de l'orientation oui bien sur.
okavango
PowerBook de Basane
PowerBook de Basane
MessagePosté le: Dim 25 Sep 2005 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
bon, OK alors je vais poser une question vraiment bête... mais bon....
Comment il vaut mieux oreinter l'écran... Si l'antenne Airport est à droite.... et le signal vient de ma gauche (admettons hyppothèse 1 que je le sache...) Vaut mieux déplacer et mettre le portable avec le signal sur sa droite... ou au conraire , l'inverse ?
Avec la technique, je me méfie maintenant de la "logique"...
Question
MACBOOK noir 2.0 GHz, HD 150 Go, 2 Go RAM.
POWER MAC G5 DUAL 2x2Gz ; 6 Go RAM
MessagePosté le: Dim 25 Sep 2005 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ça c'est sur !!
L'écran fait beaucoup de chose, !! en plus de faire antenne !!
Il suffit d'installer AP Grapher ( airport grapher ) par exemple, et de bouger l'écran !! Entre l'écran ouvert normalement et un peu plus droit , je passe de 43 à 58 % de réception.
C'est assez délirant parfois, même de déplacer l'ordinateur de 1 cm, tu gagnes 20% de réception.
Hop une petite rotation de 2° et voilà !!
okavango
PowerBook de Basane
PowerBook de Basane
MessagePosté le: Dim 25 Sep 2005 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
OK.... je voyais un peu ça comme ça... mais pas à ce point tout de même.
Bon, on trouve ça où Airport Grapher ?
MessagePosté le: Dim 25 Sep 2005 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Avant que tu te fasses rembarer par certain, va sur google , écrit juste :
AP grapher
tel quel, et tu aura tout de suite la réponse.
okavango
PowerBook de Basane
PowerBook de Basane
MessagePosté le: Dim 25 Sep 2005 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
en même temps, au moment où j'ai fait "enter", je regrettais déjà ma question Smile
Anyway, merci !
MessagePosté le: Dim 25 Sep 2005 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Jamais de question bete, rassures toi Wink
okavango
PowerBook de Basane
PowerBook de Basane
MessagePosté le: Dim 25 Sep 2005 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Impec ce truc....
Effectivement, le simple fait de juste fermer un peu l'écran fait chuter les performances de 20 à 30 %... !
Seulement, pourquoi quand ça tourne, j'ai un disque "AP Grapher International Metal" qui monte sur le bureau... ?
MessagePosté le: Dim 25 Sep 2005 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
t'es sur que c'est pas l'image disque de ton appli aprés install ?
Si oui aprés avoir copié ton application dans Applications justement tu peux éjecter ce volume ( en le faisant glisser à la poubelle tout simplement )
okavango
PowerBook de Basane
PowerBook de Basane
MessagePosté le: Dim 25 Sep 2005 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
ben je l'ai bien "éjecté", mais ça revient si je fais tourner l'appli...
Faut faire quoi alors ?
MessagePosté le: Dim 25 Sep 2005 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
l'installer sur le disque dur en glissant l'icône de l'application dans ton dossier du même nom et en lançant l'application à partir de cette copie et non de l'image disque Wink
MessagePosté le: Dim 25 Sep 2005 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai AP Grapher version 0.5.3 par Chimoosoft.com
Est-ce le même car moi je n'ai pas ce disque métal !!
okavango
PowerBook de Basane
PowerBook de Basane
MessagePosté le: Dim 25 Sep 2005 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
YES bien sûr.. ! OK.... ça roule..
Quant à la version métal :
Quand j'ai téléchargé, j'ai eu le choix... métal ou pas... j'en savais rien, j'ai pris métal... au pif.... c'est une version différente ou quoi ? Questoin de design uniquement ?
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2005 à 2:49    Sujet du message: Répondre en citant
Certainement , je ne m'en souviens plus , juste le skin diffère
MessagePosté le: Sam 07 Jan 2006 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Petite précision concernant la sensiblité de l'Airport :
• J'ai chez moi un ibook coquillage équipé d'une carte airport et me connecte dans tout l'appart sur le CT635 de mon voisin avec le max de receptivité.
• Dans le même appart, mon powerbook équipé d'une carte airport extreme, ne le voit même pas…
MessagePosté le: Sam 07 Jan 2006 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas étonnant...
MessagePosté le: Sam 07 Jan 2006 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
je ne connais pas les performances d'un Alu, mais un Titanium ( métal ) perd environ 30% voir 50% de réception par rapport à un ibook ( plastique ) Confused
okavango
PowerBook de Basane
PowerBook de Basane
MessagePosté le: Dim 08 Jan 2006 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
he, si je connecte une antenne WIFI USB sur mon PB alu, j''augmente drôlement la capture du signal... non ????
Je veux dire en cas "d'urgence"... dans un endroit où je suis sûr qu'il y a signal... mais impossible à capter abec le PB 12" alu ?... ???
Confused
J'en ai une de rab qui était livrée avec la Live Box...
MessagePosté le: Dim 08 Jan 2006 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les clé USB Wifi n'ont pas forcément une meilleure portée, mais c'est à tester.
okavango
PowerBook de Basane
PowerBook de Basane
MessagePosté le: Dim 08 Jan 2006 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
ben en fait l'idée, c'est surtout de "sortir l'antenne" de cette foutue cage de Faraday...
non ?
Page 2 sur 3
